Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Re: Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Grigoriy
А у вас тут так принято,
в теме про летнюю резину, обуждать тормозные диски?
Я давеча убил часа два и так толком про тормоза ничего путнего не нашел.
Либо, вся инфа разбросана в разных темах, которые вообще не про тормоза, либо ничего нет.
Может всё ж тему про тормоза отделую сделаем?
ок, принял.Yetti писал(а):На родные 20е ставил резину шириной максимум 285. На 22х дисках резина на 305 стояла на дисках с вылетом 13. Но такой вылет это перебор. Думаю вылета 35-45 будет достаточно. Только большинство наших 20х дисков (та же реплика) имеют вылет 60. Еще могут быть проблемы с блинами. Как то примерял корейские диски, по всем параметрам должны были подойти,а уперлись в тормоза.ПлеЯДы писал(а):парни,
для 305 ширины, какой вылет дисков нужен?
есть выбор ЕТ 40-50,
по идее, нужно 40-45, т.к. 305 шире 275 на 15мм в каждую сторону
Считаю Тоёта сделала ошибку в размерности резины на этом автомобиле. Вернее, не ошибку. Они так удешивили авто.wallboss писал(а):Зачем тебе этот гемор ;)ПлеЯДы писал(а):парни,
Тяжелая и мощная машина должна иметь ширину минимум 285, а лучше 300.
Ибо, ширина влияет на поведение авто на дорогах в прямую.
Тормоза тут и так не очень, а 275 ширины для оттормаживания не достаточно, особенно в мокрую погоду.
Это так, мысли из опыта.
На счет бардачка в темах согласен. Необходимо "чистить", переносить.ПлеЯДы писал(а):Grigoriy
Пользуюсь "поисковиком", помогает.
Валерий, подскажи, пожалуйста, ничего что у тебя резина 275\65 ведь родная 275\55. Просто я сам сейчас озадачен поиском резины на лето. На зиму у меня шипованная.
Приветствую. Почитай в этой теме мои терзания по выбору с 12-й страницы. Сколько мной было задано вопросов.Жискар писал(а):Валерий, подскажи, пожалуйста, ничего что у тебя резина 275\65 ведь родная 275\55. Просто я сам сейчас озадачен поиском резины на лето. На зиму у меня шипованная.
В результате поставил и не пожалел. Единственный нюанс подрезал передние крылышки родной защиты двигателя на 2см с каждой стороны(слишком сильно они сбоку торчали не по делу и при полном вывороте руля резина шоркла по защите) в остальном одни плюсы. Если не поленишься почитать там все описано и как вымерял и все остальное, даже фото есть.
Валера, а новая защита не мешает?wallboss писал(а):Единственный нюанс подрезал передние крылышки родной защиты двигателя на 2см с каждой стороны(слишком сильно они сбоку торчали не по делу и при полном вывороте руля резина шоркла по защите) в остальном одни плюсы.
Саш, я ее примерил к подрезанной старой и чтобы не было того же что было со старой чикнул побокам по пару сантиметров болгаркой :DOleksandr Kiev писал(а):Валера, а новая защита не мешает?wallboss писал(а):Единственный нюанс подрезал передние крылышки родной защиты двигателя на 2см с каждой стороны(слишком сильно они сбоку торчали не по делу и при полном вывороте руля резина шоркла по защите) в остальном одни плюсы.
Ну вобщем подогнал под ширину старой .
