Отличный пейзаж :)Yetti писал(а):Несколько слов про опробованную мной резину TOYO Open Country a/t plus 275/60 R20 115T.
Резина достаточно мягкая для трассы, шум по сравнению с тем же гудричем Т/А значительно меньше. Опять же резина значительно легче.
Аквапланирование наступает раньше гудричей Т/А (на них практически и не было), но позже купера зеон XSA (чисто шоссейная резина) или пирелли скорпион АТ. Т.е. где то на 115-120 км/ч .
Название ВСЕСЕЗОННЫЕ только условное - по снегу гребут, конечно, но на слэше или льду практически не держатся.
В тяжелой грязи опробовать резину не удалось (незначительные препятсвия брала легко).
Удивила живучесть резины на каменистых грунтах. Проехал несколько сот километров по щебеночным и каменистым грунтовкам Грузии и Армении. Еще не разу прежде без пробоев (проколов) резины мне уехать не удавалось (кроме гудричей ТА, конечно), хотя и пробеги были меньше. Эта же резина оказалась достойной. По неподтвержденным данным, только от 20 размера резина выпускается в Японии.
Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Re: Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Toyota Sequoia Platinum 2010
- Мой город: Иваново
братан, ты как то через строчки читаешьwallboss писал(а):Я же говорю припиздел![]()
Если это твоя машина то там до балки ещё пол метра.
Ну или у тебя с глазомером братан что то.
Platinum 2011, 95+гбо
Извиняюсь. Я что то не заметил??????ДиМакс писал(а):братан, ты как то через строчки читаешьwallboss писал(а):Я же говорю припиздел![]()
Ещё раз перечитал твой пост.
Вроде все правильно понял.
Ну если конечно между строк нет скрытого смысла
А вообще если чем то обидел, извини.
Видит Бог не хотел
Газелька там не проедет.wallboss писал(а):Как же газельки тогда проезжают????ДиМакс писал(а):.... на въезде шаркую висячий на цепочках ограничитель. В местах где балки, 5 см остается до потолка
Так это не машина виновата и ни как не 60 или 65 профиль.
Это виноваты дебилы которые такие низкие въезды сделали у вас
Видимо рассчитывали только под пузотёрка но ни как не под большие машины.
Минивенам я думаю там тоже не сладко.
Мужики
Я просто хотел сказать, что на 55 профиле залетал, а на 60 начал шаркать)
Пневму опустил на минимум, но она накачивает до нормы в движении, наверное что то не так делаю.
Со скорости 12 км/ч поднимает в нормаль, с 30 км/ опускает, если была поднята.
Помогите выбрать диски на летний сезон.
Хочу чёрные но с полированной поверхностью.
Выбрал две модели но не могу определится какие из двух.
Помогите советом.
Буду благодарен за высказанные мнения.
Помогите советом.
Я не любитель черных дисков, поэтому можешь мой голос не учитывать.
Но я бы первый вариант (INVADER) выбрал, т. к. с ними диски получаются зрительно больше, дизайн солиднее, нет непонятных фигур на спицах, отсутствуют бутафорские гайки составных дисков, опять же ЕТ 40 - т.е. колесики будут чуть шире стоять. Хотя последнее спорно, т. к. у тебя нет расширителей колесных арок.
