Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
- Мой город: Каспийск-Москва
всем салют!
подошло время менять тапки.
Присмотрелся (еще больше начитался) к тойо.
есть вопрос чем плюс отличается от обычной версии? разница в цене между ними где-то 1,5килорубля
AT plus это новая версия резины АТ, с учётом недоработок.
Вот тут можно почитать.
https://tires1.ru/toyo-open-country-at-plus/
Поставил шины Bridgestone Alenza 001 275/60 R20. Не нарадуюсь, удивительно но мягче, чем я ездил на 18-х дисках на резине 265/70 Yokohama geolandar. Машину не узнать. Тихая резина.
Как по износостойкости будет, посмотрим.
Да, кто какое давление качает. 2.1 перед и 2.3 зад? Или 2,3 по кругу?
Спасибо за отзыв, буду иметь ввиду.Stark писал(а): ↑18 апр 2021 15:32Поставил шины Bridgestone Alenza 001 275/60 R20. Не нарадуюсь, удивительно но мягче, чем я ездил на 18-х дисках на резине 265/70 Yokohama geolandar. Машину не узнать. Тихая резина.
По давлению. На чуть жёстче резине Cooper Zeon LTZ качал в круговую 2,2 и было супер.
Когда поставил Toyo Open Cauntry AT plus почувствовал что 2,2 маловато. По совету Юры(Yetti) поднял давление всего на одну десятку(это все на холодные шины) до 2,3 в круговую и этим давлением доволен по сей день. Вообщем для каждой резины нужно подбирать давление экспериментально.
И я о том. На 18 дисках на вышеуказанной резине проехал приблизительно 70000-80000 км. Давление держал 2,1 и 2,3. По износу по краям понял, что давление было недостаточное. По краям протектор изношен, в центре 4-5 мм.wallboss писал(а): ↑18 апр 2021 18:47Спасибо за отзыв, буду иметь ввиду.Stark писал(а): ↑18 апр 2021 15:32Поставил шины Bridgestone Alenza 001 275/60 R20. Не нарадуюсь, удивительно но мягче, чем я ездил на 18-х дисках на резине 265/70 Yokohama geolandar. Машину не узнать. Тихая резина.
Буду 2,3-2,4. Сейчас держать.
На какие диски поставил?Stark писал(а): ↑18 апр 2021 15:32Поставил шины Bridgestone Alenza 001 275/60 R20. Не нарадуюсь, удивительно но мягче, чем я ездил на 18-х дисках на резине 265/70 Yokohama geolandar. Машину не узнать. Тихая резина.
У меня высота профиля 55, рисунок протектора аналогичный, давление заводское - большее не комфортно, особенно летом.
На штатные.Oleksandr Kiev писал(а): ↑23 апр 2021 05:01На какие диски поставил?Stark писал(а): ↑18 апр 2021 15:32Поставил шины Bridgestone Alenza 001 275/60 R20. Не нарадуюсь, удивительно но мягче, чем я ездил на 18-х дисках на резине 265/70 Yokohama geolandar. Машину не узнать. Тихая резина.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Покрасил с алмазной проточкой.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А вот на чёрную Секвоя владелец покрасил с проточкой.
Говорят очень хорошо смотрится
Покрасил с алмазный проточкой - это как? Другими словами скажи пож.
Сначала пескоструйка, потом порошковая краска с термообработкой, потом на специальном станке резцом снимается тонкий слой краски и алюминия плоской поверхности. Затем все покрывается лаком. Выходит два цвета. Белый алюминий под лаком, как в оригинале и спицы и внутренняя часть диска в любой цвет порошковой краски, сам выбираешь. В интернете много видео есть проточки.Oleksandr Kiev писал(а): ↑24 апр 2021 10:40Покрасил с алмазный проточкой - это как? Другими словами скажи пож.
Если диски не нужно подваривать и ровнять, то стоимость работы без шиномонтажа 5100 (180$) гривен за 4 диска.
доброго всем дня!!! и я перешел на эти тапки! и, опять таки благодаря Юре(Yetti), который оказался в это время в моих краях, о чем думаю он чуть позже обязательно поведает и покажет(жду сам с нетерпением его фотоотчет!), тоже везде 2.3 накачал. Резина на мой субъективный не музыкальный слух оказалась даже потише предыдущей летней. Шиномонтажник посоветовал через 2000км провести контрольную балансировку - что скажете по этому поводу?
и еще возник вопрос, но уже немного из другой области. Летняя резина была 285/55 R20 и при установке скорости в адаптивном круиз-контроле в реальности был еще запас 3-5км, т.е если я ставил 110, то по навигатору было примерно 105-107, что с одной стороны очень удобно. Теперь типоразмер 275/60 R20 и всё тютелька в тютельку, ставишь 110 - и на спидометре, и на навигаторе получаешь 110. а с какого момента приходит письмо счастья? т.е. если я поставлю например 80 при разрешенной 60 - прилетит? или 81 считается уже точкой "отсчета"?
