Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Re: Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Да а какие там последствия? На всякий случай надо будет проверить сход-развал (сравнить с предыдущей резиной).
А вот подойдет или нет, не знаю - все зависит от условий эксплуатации машины. Резина, по виду, чисто шоссейная, скорее всего подвержена аквапланированию. На бездорожье на ней лучше не съезжать. Бывает и в размере 275/55 R20 117V
С одной стороны, пошире хорошо смотрится, с другой, на продольные колеи чуть сильнее реагировать будет. Тут кому как. На счет дождя, я чисто по рисунку смотрю, точно не знаю. Лучше поищи отзывы тех, кто ставил. Думаю, эта резина больше подходит для всяких бэх типа Х5/6 или поршивцев окаянных. У нее даже индекс скорости V 240 км/ч. Но если нравится и условия эксплуатации подходят, ставить можно.
Я так советовать не могу, не зная как используется машина, по каким и как дорогам катается, в каких условиях. Для каждого - своя резина. Я люблю all terrain, а многим она не нужна.
Посмотри в Южном порту или Кунцево - там резины полно.
В основном только по дорогам и не медленно достаточно интенсивная езда
Шоссейной резины вообще море. Тогда главное, чтобы индекс скорости был не ниже S (180км/ч).
Тогда и Yokohama Parada подойдет.
Вот, посмотри здесь еще резину. В поиске я просто забил 20й размер и сезон ЛЕТО:
http://all-tyres.ru/tyres/?tyres%5BDIAM ... 2%ED%FF%FF
( будет загружаться по частям)
Потом по понравившейся марке можно поискать нужный размер и почитать отзывы. Я для шоссе ставил Мишлен ( точно модель уже не помню). Мягкая и тихая резина, хорошо держала дорогу, На ямах на поворотах машину не переставляло. С асфальта, правда, можно было съезжать только на хорошую грунтовку.
Может ребята здесь предложат свои варианты - я в шоссейной резине не силен.
Юра здорова.Yetti писал(а):После установки своей резины, думаю на 65 встанет свободно. Про Cooper Zeon здесь:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 1236&hilit
Я тут посчитал. Твое колесо с резиной 305/45R22 будет в диаметре 833.3мм
Колесо с резиной 275/60R20 будет в диаметре 838мм, что не намного больше твоего.
А вот колесо 275/65R20 будет в диаметре 865,5мм. Не много ли? Чет меня сомнения гложут как бы при поворотах, да на кочках не ципляло.
Вообще кто нибудь реально ставил 275/65R20 ?
По Cooper Zeon LTZ отзывы почитал, вроде бы хвалят, по рисунку хороша, почти созрел взять. Вот только с размером определиться бы, всетаки профиль 60 или 65?
- ydzhen
- Мой город: ODS/ATA
Валера привет!wallboss писал(а):Юра здорова.Yetti писал(а):После установки своей резины, думаю на 65 встанет свободно. Про Cooper Zeon здесь:
А зачем её так сильно задирать? у неё и так клиренс не малый. На поворотах на трассе может заваливать.
А по поводу цепляет....не знаю не пробовал.
