CHECK ошибка 0302, 0306
Re: CHECK ошибка 0302, 0306
Симптомы не контроллируемого расхода воздуха, проявляется именно так как Вы описали, проверьте плотно ли сидит всасывающий патрубок идущего следом за фильтром до впускного коллектора, должен сидеть плотно без люфтов, проще говоря подергайте за самый толстый воздушный шланг идущего от воздушного фильтра до мотора. П.С. Декоративная крышка снимается руками с небольшим усилием вверх за дальний карай (от себя)
- ADY
На этом патрубке - 2-а мощных хомута, врядля, чтобы там подсос образовался.
- Oleg6777
Игорь: Пообщался с Аркадием! Порекомендовал почистить инжектор и форсунки + помен. свечи. У них процедура стоит 1300грн. против 4000 грн. на ТАНДЕМЕ....
- ADY
Со снятием форсунок или без? Есть ли у них стенд с переходниками под наши форсунки? У меня была информация, что даже еще на лехусе нет переходника под наши планки.
- Oleg6777
Ньюансов не знаю. Как сделаю отпишусь. Igor Kiev лучше знает. Он уже делал у него.
- ADY
Просто без снятия - это выкинутые деньги.
Да там на Тойота всё знают.
Со снятием или без , но сделают как это положено.
Только в идеале они рекомендуют и масло поменять в двигателе потом.
Нет... можно и так, но они говорят, лучше под ТО, что сразу и залить масло.
Я откровенно подзабыл. Можно там позвонить и проконсультироваться.
......У того же Аркадия.
А чего гадать?!
Реально там ни во что они сильно не вмешиваются. Но делают промывку как положено.
Там у них спец аппаратура
А чего гадать?!
Igor Kiev писал(а):Да там на Тойота всё знают.
А чего гадать?!
Игорь... слушай АДЮ :)
качественный монтаж ГБО + установки 5-го поколения Vialle
www.propan.com.ua
www.propan.com.ua
