Наконец то провел испытания:
1. Момент на низах добавляется - машина как бы рвет быстрее. По видимому за счет программирования более быстрых откликов на нажим газа. Замерить реальное изменение ускорения не чем.
2. Грустное - ограничитель скорости не снимается
Вывод: смысл брать сей девайс нет никакого, если только не большой любитель светофорных гонок. Но и этом случае прибавка ускорения получается не большой, тем более за такие бабки. Не советую.
UNCHIP- обмусолим?
Re: UNCHIP- обмусолим?
жалко про ограничитель
в выходные как раз про это думал когда на 184 км/час отсекало
скорость измерял по gprs навигатору.
добавляет и скидывает
вот зараза!
вот зараза!
- ADY
Да прикольно смотреть - тока до 180 км наберешь - сразу отсекает - стрелка тахометра вниз. Хотя думаю может спокойно и за 200 поехать и до красной зоны не дойдет стрелка.
До замены дисков отсекало на 184-185, сейчас - на 188-189км/ч (по двум навигаторам). Хотя при расчете на шинном калькуляторе получался общий диаметр колеса меньше. Но, видимо, допуски у шинников очччень большие.
После покатушек стали периодически загороться лампочки OFF Road и скользкая дорога. Иногда, после заводки, стал блокироваться межосевой дифф. После заводки были слышны щелчки справа, под бардачком, которые пропадали после начала движения. Кроме блока управления ЧИПом там вроде ничего у меня не было. Отключил чип, неделю катаюсь, пока все в норме. Что с ЧИПОм, не знаю. Если кому нужен, могу подарить :D
