Дверь багажника
waho71
- Мой город: Заполярный
Дверь багажника
Не реагирует на нажатие ручки двери багажника...и никакими другими способами багажник не открыть!!!!!!
Re: Дверь багажника
Ну исходя из фатальности происшествий в тёплый бокс тебе надо на суткиwaho71 писал(а):Не реагирует на нажатие ручки двери багажника...и никакими другими способами багажник не открыть!!!!!!
waho71
Re: Дверь багажника
ЭВРИКА!!!!!!После разбора двери.пола.коробки с реле.....сгорел предохранитеь...30А...под стеклышком который...
Re: Дверь багажника
помогите
не срабатывает или точнее сказать не всегда закрытие задней двери с кнопки, с брелка и из салона без проблем
Re: Дверь багажника
Частая причина: при наличии шумки и в мороз, или просто от времени, аммортизаторы не осиляют поднять дверь, поэтому дистанционно перестает работать. Надо менять амортизаторы. Тема про них на форуме есть.
Re: Дверь багажника
помогите есть небольшой перекос двери багажника справа как будто чуть не дотягивает и зазор больше есть ли возможность отрегулировать?
horosho
- Мой город: Novosibirsk
Re: Дверь багажника
По форуму и по своей Йолочке знаю, что зазор слева (типа недоприжатие), но это системная болячка, даже видимо не болячка, у заводская изюминка.
На счет косяков с закрытием - после мойки начал делать нервы мне моторчик - защелка который. Захлопнул дверь с руки или сама опустилась, прижалась - он жужжит, потом снова жжж- отжимается. Начитался сразу - ну всё думаю попал на 13 рубасов чтоли) потом пощелкал язычок отверткой - ну и ниче, акстился замочек).
Потом опять мойка - опять так же, тут уже в гараж на морозы загнал - снова всё наладилось.
Но насколько понял - задняя дверь требует особого ухода, так что по теплу буду разбирать и всё промазывать
Диман
Re: Дверь багажника
Я замок задней двери белой смазкой Ликви Молли на -60 намазал осенью и все гуд ОК.horosho писал(а):По форуму и по своей Йолочке знаю, что зазор слева (типа недоприжатие), но это системная болячка, даже видимо не болячка, у заводская изюминка.
Re: Дверь багажника
вру не справа а слеваandr 1976 писал(а):помогите есть небольшой перекос двери багажника справа как будто чуть не дотягивает и зазор больше есть ли возможность отрегулировать?
