Аккумулятор Тойота Секвойя
Вопросы по электрике и фарам
Re: Аккумулятор на Секвойю
Сообщение wallboss » 20 дек 2017 21:42
Мозголом писал(а):
kostiksimb писал(а):Кстати а какой макс можно акк поставить чтобы гену не угробить и чтоб заряжался?
С машиной был 95, но на некоторых сайтах по подбору чуть ли не 120 вылезает
Рекомендуемый тип: 105D31L-MF, 105D31L, 80D26L
105 - это отношение между емкостью и работой стартера.
D - соотношение ширины/высоты (170*200)
31 - длина батареи в см. (Округленая)
L - полярность (минус слева)
MF - тип. (Обслуживаемая/необсл. допускается установка любого из вариантов.
Паш, не умничай, пальцем покажи :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Так все таки какой максимальной емкости подойдёт?????
Мозголом
Сообщение Мозголом » 21 дек 2017 09:35
А чего выдумывать и натягивать трусы на голову? Вот букварь конкретные параметры дает 80-105, если у вас морозный регион берите помощнее, для теплого и послабее потянет, а так ктож его знает если на 120 запихнуть накроется там чего или нет. Кота плисните в мотор на зиму и будет вам шастье.
Сообщение wallboss » 21 дек 2017 13:51
Мозголом писал(а):А чего выдумывать и натягивать трусы на голову? Вот букварь конкретные параметры дает 80-105, если у вас морозный регион берите помощнее, для теплого и послабее потянет, а так ктож его знает если на 120 запихнуть накроется там чего или нет. Кота плисните в мотор на зиму и будет вам шастье.
Да у меня все в принципе нормально. Машина стоит в тёплом гараже так что хватает в принципе и 75-й оптимы.
Кот у меня в моторе, редукторах, раздатке и ГУРе присутствует постоянно.
Интерес по максимально возможной емкости аккумулятора для нашей машины скорее из любопытства, а вдруг пригодится.
Сообщение kostiksimb » 28 дек 2017 08:19
Дружи под вебасту думаю сменить акк
Смотрю на
- Optima Yellow 5.5 75А/ч 950 A
- Deka 9AGM49 92 А/ч 850 А
- Exide Start-Stop AGM 95 А/ч 850 A
- Banner Running Bull 92 А/ч 850 А
- MOLL Start-Stop AGM 95R+ 95 А/ч 850 А
- XS Power D2700 100 А/ч 1170 А
- STINGER SPP2150 105 А/ч 1150 А
Два последних чемпиона, так же чемпионы по цене
Ваши мысли?!
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Yetti » 28 дек 2017 09:29
75й Оптимы может не хватить для Вебасты. Бери что то более емкое и желательно AGM ,т.к. они не боятся частых и глубоких разрядов. Ну и про положение контактов не забудь.
Сообщение wallboss » 28 дек 2017 18:09
Yetti писал(а):75й Оптимы может не хватить для Вебасты. Бери что то более емкое и желательно AGM ,т.к. они не боятся частых и глубоких разрядов. Ну и про положение контактов не забудь.
У меня 75 Оптимален нормально тащит вебасту. Единственно что нужно делать при регулярном использовании вебасты, обязательно хотя бы раз в месяц ставить аккумулятор на полную зарядку от хорошего зарядного устройства(у меня СТЭК).
Сообщение kostiksimb » 29 дек 2017 08:05
Вообще у нас генератор на 180А, получается до 150ти вообще можно поставить
нашел по размеру 145ку DEKA
Сообщение kostiksimb » 01 янв 2018 00:09
Взял себе под Webasto Deka 100Ah 850 AGM 12000рубчиков,
старый Banner продал за 4000
Жискар
Сообщение Жискар » 01 янв 2018 11:58
Константин, это конечно не мое дело, но зачем тебе в Ульяновске Вебаста? Не такие уж сильные морозы и не так часто они бывают.
Сообщение Yetti » 01 янв 2018 13:00
У нас здесь иногда бывает минусовая температура! :biggrin:
