Аккумулятор Тойота Секвойя
Re: Аккумулятор на Секвойю
Т.к. Optima 75 стала уж больно быстро разряжаться, отдал ее на проверку. Оказалось что емкость меньше 20Аh. Получается, жила у меня за счет своего большого пускового тока и возможности быстрой зарядки. Грешу на одно СТО - АКБ села, а заряжали зарядником для обычных АКБ и, видимо, подогрели Оптиму.
Ну да делать нечего, взял себе новую АКБ.
Взял вот такой. Цена в районе 12 тысяч руб.
Аккумулятор ATLAS BX (SA 59520) 95 AGM
Характеристики АКБ
Емкость, А*ч 95
Полярность обратная
Пусковой ток, А 850
Размеры
Длина, мм 351
Ширина, мм 174
Высота, мм 190
Производство Ю.Корея
Характеристики АКБ
Емкость, А*ч 95
Полярность обратная
Пусковой ток, А 850
Размеры
Длина, мм 351
Ширина, мм 174
Высота, мм 190
Ну по характеристикам очень даже прилично
Надо свою отдать на проверку. Такое ощущение что у меня такая же фигня.
- Мой город: Подольск
И вот он други...момент истины...взял я свой 110 буранчик 200 тыс км назад, и выкинул тока этим летом, стоил 6500 руксов, и сейчас купил тюменский, тока уже 90-й...(110 не нашел), А ваш скокка стоил? (ну тока без пафоса
)(последние 2 года брал в путешествия резервный...понимал, что дохнет)
Когда брал, точно не помню сколько стоила Оптима. В районе 12 -14 тысяч руб. кажется. Сейчас стоит в районе 25 тысяч. Одно могу сказать точно. По характеру лично моего использования, обычная кислотная столько бы не протянула - регулярно оставлял включенные приборы и неоднократно сажал АКБ. Поэтому опять и взял AGM. Только теперь появились уже другие производители и по другим ценам.
Другой вариант - с недорогой кислотной АКБ мне надо было ставить через развязку вторую небольшую AGM АКБ.
Отвечу со своей колокольни.глобус писал(а):И вот он други...момент истины...взял я свой 110 буранчик 200 тыс км назад, и выкинул тока этим летом, стоил 6500 руксов, и сейчас купил тюменский, тока уже 90-й...(110 не нашел), А ваш скокка стоил? (ну тока без пафоса)(последние 2 года брал в путешествия резервный...понимал, что дохнет)
Я против тюменских аккумуляторов ни чего не имею.
Цена-качество
Но есть один момент. Мне для моих климатических условий приходится держать плотность электролита
1/30 - 1/32 для выживания в зимний период. Естественно в летний период нужно либо часто доливать водичку, ибо электролит с такой плотностью выкипает на глазах, либо ставить другой аккумулятор(летний).
Так вот, старый я наверное стал, задрачивать меня начала эта канитель, а тут AGM который решает все эти вопросы раз и на долгие годы. Вот выбор на него и пал.
Так что ни какого момента истины не получилось.
Всему есть свои причины и объяснения.
Валер, в нашем климате аналогично надо менять плотность и подзаряжать весной и осенью. И здесь я с тобой солидарен - лень на сервис мотаться.
Юра привет. У нас емкость аккумулятора не меряют. Не дорос Уренгой до таких услуг.
Думаю до лета доживу без проблем с подзарядками а уже там решу этот вопрос. Скорее всего тоже замена грядёт. Посадки в ноль с прикуриваниями и зарядками от чего попало тоже не прошли не замеченными.
P.s. Кстати для уважаемого Глобуса. Тюменский кислотник при такой эксплуатации тоже посыпался бы.
Зуб даю исходя из личной практики.
Валер, если не лень, легко можешь и сам емкость замерить:
Для измерения емкости автомобильного аккумулятора удобно применить обычную лампу накаливания от фары на 60 ватт. Средний ток в 5 ампер она обеспечит. К полностью заряженному аккумулятору (до примерно 12,5-12,8 вольт) подключают лампу и вольтметр, одновременно засекая время. Когда напряжение снизится до 10,8 вольт — отключите лампу и зафиксируйте прошедшее время. Например, если прошло 9 часов, то реальная емкость данного автомобильного аккумулятора Q = 9*5 = 45 Ач.
Лампу можно взять мощнее (120Вт, т.е. 2 по 60Вт), тогда времени на эксперимент уйдет меньше. Главное, не прозевать момент, когда напряжение упадет до 10,8 - 10,5 вольт.
Хотя, конечно, идеально и правильно разряжать током в 1А, но это очень долго.
