Аккумулятор Тойота Секвойя
Re: Аккумулятор на Секвойю
Сегодня проходил ТО 90. Так всёже решил поставить аккумулятор, который уже задолбался уже возить "как запаску" :D.(кстати на Тойота-сервис рекоммендовали в салоне не возить, даже новый, говорят там пары и прочее, одним словом вредно).
Так спецы обсмотрели, проверили, вообщем сказали вполне нормальный аккумулятор. стал, как родной, идеально. Смотриться очень даже классно, синий Бош, Что еще надо? Насчёт моих опасений, что говорил "Что типа на рынке масса подделки, то по "моему" сказали с их стороны "нареканий нет", но.. сейчас говорят и нормальные "оригиналы"/особенно европейские/ достаточно часто летят несмотря на казалось бы безупречную родословную при покупке. "споскудился производитель" говорят :D
- bosh.jpg (16.22 КБ) 3846 просмотров
подскажите панель приборов под дерево это наклейка или заводская опция казахстан олег
На 2008 годе опция для самооклейки, с 2009 года штатный руль "под дерево" и накладки на двери.
Можно заказать на любую секвою разные наклейки.
сегодня на То-25.000 видимо подошёл край моему аккумулятору!
все клемы как в инее . короче , сульфатация пластин -во как.
сейчас занимаюсь поиском нового!
короче страшная история про замену аккумулятора!
в субботу поехал на рынок южный порт к другу , который продаёт аккумуляторы и шины в магазине.
переписал характеристики всего что нашёл на форуме и габаритные размеры тоже
хотел купить 100 А но пусковой ток меньше чем у 95А от Бош
предлагали ещё 105 А самсунг но стоимость около 7-8.000 рублей.
купил Бош 95 А за 5.000 , на форуме некоторые его брали и цвет как на фото -голубенький красивый
пошли ставить совместными усилиями с другом
клему с минуса открутили и спокойно сдвинули с посадочного места
а вот плюс приварился , видимо снизу были микронные трещинки через которые
кислота выходила наружу . кое-как сняли , часть медной клемы осталась на аккумуляторе
достали аккумулятор он был с круглыми сторонами, короче немного пузатый такой аккум. :D
поставили Бош встал как литой . начали прикручивать и ужас клемма плюсовая на глазах стала уменьшаться под
действием ещё кислоты и превратилась практически в тонкую проволоку.
начали пытаться открутить клеммы от проводов -бесполезно всё прикипело , лили и вд-ешку и чего только не лили -
бесполезно .короче кое-как накинули- завелись поехали домой и искать магазин с клеммами
в магазине оригинальных естественно не было купил побольше понадёжней и заодно жидкость -"жир "для проводов АКБ
начал заводить машину-щёлк и всё погасло открыл капот -плюсовая клемма развалилась вообще.
естественно к самому аккумулятору примыкала не слишком плотно
взял пластмассовый скребок поджал поплотнее и слава богу завёл!!!!!!!!!!!
продолжение напишу позднее!
Последний раз редактировалось pavel11 26 апр 2011 09:53, всего редактировалось 1 раз.
продолжение!!!!!!!!!!!!!
при выезде на каширское шоссе сзади меня тихонько "боднула" очаровательная блондинка
на ниссане альмере наверное ,не помню точно .
её муж сидел рядом и после выхода из автомобиля спросил" а что между машинами был контакт "
я ему посоветовал купить очки и посмотреть на на его номерной знак и
бампер в которых была дырка от моего прицепного "хвоста".
тётя-водитель была в шоке. я пошёл заводить авто и ситуация с примыканием клеммы повторилась
пришлось брать мужа блондинки для помощи.
дрожащими руками он держал пластмассовый сребок и присоединял им клемму к АКБ.
короче благополучно завёл авто и поехал менять клеммы.
замена прошла буднично без заморочек , единственное плюсовая клемма почти вся испарилась
но болт крепления к проводам остался цел и был откручен всё же.
перед установкой побрызгал выходы плюс-минус из АКБ и сами провода.
напряжение на аккумуляторе около 12 вольт при заведённом двигателе немного более середины
т.е. 14,5 вольт где-то.
всем совет заранее покупайте аккумулятор и клеммы! :D :D :D
может АКБ левак.
Я купил у поставщика запчастей. Помоему вышло дороже, но... и гарантия от них, и они показали мне акб(аналогичный) который стоял на их Прадике.
Сказали что ценят заказчиков и ерунду не предлагали бы. А это достаточно популярная в Киеве компания(Фан Авто) по запчастям и тюнингу.
Одним словом - без вопросов! правда я не сам менял, а при прохождении ТО попросил все проделать спецам на Тойоте. там и клемы почистили от окислов и промазали после старого акб,вкл. и чистку площадки, на которой стоит акб, но клемы не меняли.
Слава Богу! и ребятам спасибо!
Игорь нет не правильно понял изначально это был оригинальный АКБ ,Igor Kiev писал(а):может АКБ левак.
который шёл с автомобилем и работал 3 года!
но всему есть предел !
поэтому он и кончился , но своё отпахал!
Вот это жесть! У меня иней был, отмывал водой с содой (где-то на 25000 миль). Ну чтобы такое :shock:pavel11 писал(а): и ужас клемма плюсовая на глазах стала уменьшаться под действием ещё кислоты и превратилась практически в тонкую проволоку.
Что за жир и как использовать?pavel11 писал(а):заодно жидкость -"жир "для проводов АКБ
- ADY
Прикольно
. Надо было там все водичкой обычной помыть - ведешка не поможет.
