Аккумулятор Тойота Секвойя
Вопросы по электрике и фарам
Re: Аккумулятор на Секвойю
Сообщение Wilson » 17 дек 2012 01:18
Oraz писал(а):Пришли морозы - 20 С и родной аккумулятор сел все-таки.Учитывая,что машине больше 4-х лет,считаю что свое аккумулятор уже отработал и его реанимация - это не дело.Одним словом,взял новый емкостью 100 А и пусковым током 900 А,вместо 90 А и 830 А соответственно.Правда новый немного длиннее,но зато чуть ниже и уже,чем старый.Продаваны говорят,что из США,так что прошу Владимира подтвердить,либо опровергнуть это.Фото прилагаю.
ORAZ что могу сказать по картинке не определишь страну производсва вот так
вообщето там должно быть указано где это сделано
но если честно то сомневаюсь что будут тащить из штатов акамулятор
в штатах во всех есть магазин называется AUTOZONE он есть и в инете вот ссылка
http://www.autozone.com/autozone/landin ... _iz_slot_1
сам я на этой модели еще не менял акамулятор а вот на той что дыла до этого 2007 года да и поставил вот такой
http://www.autozone.com/autozone/landin ... -batteries
мне сказали что из трех КРАСНЫЙ подходит лучше стоит всего 200 баксов я купил и поставил
Сообщение Wilson » 17 дек 2012 01:56
В продолжение данной темы могу добавить
что в штатах во всех магазинах рядом с акамуляторами лежит то все что нужно для сохранения и сервиса батарей
очиститель
http://www.autozone.com/autozone/access ... =95997_0_0_
индикатор это если батарея дала протечку то ЖЕЛТОЕ что вылетает из балончика становится РОЗОВЫМ и значит пора менять
http://www.autozone.com/autozone/access ... =55919_0_0_
под клеммы подкладывают воттакие кружочки пропитанные раствором РОЗОВОГО цвета
они красные и зеленые под плюс и минус
http://www.autozone.com/autozone/access ... tid=776030
для чистки клем думаю что всех в гараже есть вот такой не хитрый придмет
http://www.autozone.com/autozone/access ... tid=777143
я ненашел ссылку на упаковку с двумя маленькими баллончиками для чистки и консервации клемм но думаю что у вас их тоже можно найти и опменяв батарею лучше побрызкать на клеммы что сохранит их от корозии
и еще одна маленькая деталь но ставить ее лучше со спецами вот посмотрите подзарядка батареи от солнца
машина стоит а от света идет подзарядка но ставить это надо у спецов так как зарядка должна идти через реле
а вот в системе магазинов WAL MART продают немного другии батареи смотрите
http://www.walmart.com/browse/replaceme ... esult=true
Сообщение Igor Kiev » 17 дек 2012 18:52
А зачем такие сложности?
Причем Wilson в Америке ведь сервис на СТО наверняка на высшем уровне.
Я так понимаю "аккумулятор".
Купил нормальный "фирменный", тоесть признанной Торговой Марки. Чтоб был "оригинал" конечно.
Безусловно -это дороже немного будет.
Потом, я так делаю, - при прохождении ТО в сервисе, переодически, тоесть через 2 на 3-тий раз прошу в тех задании на обслуживании провести проф.обслуживание АКБ. Они его там снимают, чистят площадку, промывают контакты, тоесть открываешь капот, а АКБ как "игрушка".
И делов то пустяк, тоесть не дорого. И не морочно. У меня так первый наш "заводом установленный (panasonic) три года отходил.
А как пару раз начал капризничать, я его сразу поменял.
И делов то! :)
Ведь стоимость АКБ для Секвои, по параметрам завода -помоему до 150, и это если не морочиться (тоесть не искать подешевле "до одури"), и если фирма.
На фоне стоимости всего-всего. И это раз на три года. Тоесть примерно по $4 в месяц (тоесть 3литра бензина в мес.) :)
Помоему - это очень нормально.
* - может если в сибири при морозах и есть нюансы. Но у нас в Украине - где в среднем зимой -15 это макисмалка. Ну пусть до -20
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Yetti » 17 дек 2012 19:56
Oraz писал(а):взял новый емкостью 100 А и пусковым током 900 А,вместо 90 А и 830 А соответственно.Правда новый немного длиннее,но зато чуть ниже и уже,чем старый.Продаваны говорят,что из США,так что прошу Владимира подтвердить,либо опровергнуть это.Фото прилагаю.
Когда возил свой аккумулятор на профилактику, мастер удивился: -О, штатовский!
Спросил его, почему он так решил. Говорит, что такие габариты (достаточно короткий) только у штатовских аккумуляторов. Сейчас, говорит, такие на продажу никто не возит - дорогие очень получаются из-за большого веса (отражается на цене доставки).
Сообщение Wilson » 20 янв 2013 05:29
Всем привет !
тут поднимался вопрос об аккумуляторах так вот случайно набрел на чтото новое
спросил -ответили
вообщем как я понял ОБОРННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АМЕРИКИ для потребителей
это военная продукция поступившая в продажу
а следующий еще круче и так ПЕРВЫЙ - КРАСНЫЙ это круто а вот следующий ЖЕЛТЫЙ как мне объясннили вдвое
а вот следующая модель СИНЯЯ еще круче а про цены говорить или нет
так вот обыкновенный стоит в магазине от 80 до 100 на трак с мощностью 1300 амперчас стоит от 90 до 140 а эти стоят от 400 сам не поверил буду проверять в инете
Сообщение Wilson » 20 янв 2013 05:33
Продолжение
сам не поверил пока в инете не увидел вот смотрите
http://www.kinetikpower.com/2009/produc ... &P=KHC1800
419 баксов но думаю что можно найти это же самое но чуть подешевле
всего на 200 баксов дешевле но уже чтото
Сообщение Wilson » 20 янв 2013 05:40
Продолжение
сам не поверил пока в инете не глянул аккумулятор больше 700 баксов я такое еще не видел
вот проверьте
http://stingerelectronics.com/products. ... tegoryid=4
думаю что по размерам вот этот должен стать легко и всего 449
http://stingerelectronics.com/productDe ... tegoryID=4
он что вечный что ли хотя если честно то сомневаюсь
можно найти и чуть по дешевле но все равно не на много на 100 мелочь а приятно
Сообщение Yetti » 20 янв 2013 22:23
За 400-700 $ аккумуляторы большой емкости для меломанов или любителей лебедок. Но под них надо переделывать электрику - генератор их не потянет или будут другие проблемы.
Сообщение Wilson » 24 янв 2013 12:36
Yetti писал(а):За 400-700 $ аккумуляторы большой емкости для меломанов или любителей лебедок. Но под них надо переделывать электрику - генератор их не потянет или будут другие проблемы.
Продолжение
да ты прав там так и написано на аккамуляторе что это для тех кто ставит в машину акустику и когда она работает то питается от батареи и ей надо большая емкость все правильно
но вот насщет того что надо переделывать электрику я не согласен
просто время полной зарядки у нее будет чуть больше и все когда ты едешь она заряжается а использовтаь по полной ведь не каждый день
Сообщение Yetti » 24 янв 2013 17:12
Для полной зарядки понадобится больший ток и соответствующий генератор большей мощности и другая электрика. Существующий генератор будет работать с избыточной нагрузкой и может выйти из строя. Полного заряда не будет, смысл покупки теряется.
