Прошу подсказать как можно правильно сменить родную голову на sequoia 2005 г.в. на китайца, но усилитель (усилитель стоит отдельно) оставить в работе??
Подскажите по смене головного устройства?????????
Последний раз редактировалось SSV 22 янв 2018 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Смена головного устройства
вообще тема то была , но в краце
1. Рамка чтобы подходила по размеру (есть такие)
2. Башка подходящая по размеру в рамку
3. Усилок можно штатный оставить или купить другой (но родной как мне сказали не плохой стоит)
4. блок управления для кнопок руля
5. подключить камеру заднего вида (если есть)
Re: Подскажите по смене головного устройства?????????
Как определиться в фишках, что куда подключать????
как запускается усилитель????????
Я думаю с такими вопросами лучше обратиться к нормальному электрику, который профессионально занимается установкой музыки. Лучше вместе с ним выбрать подходящую по характеристикам голову, чтобы не было вопросов по согласованию и звука и видео и кнопок на руле (если они есть).
Видео, кнопок на руле , АСС - это все я нашел,Yetti писал(а):Я думаю с такими вопросами лучше обратиться к нормальному электрику, который профессионально занимается установкой музыки. Лучше вместе с ним выбрать подходящую по характеристикам голову, чтобы не было вопросов по согласованию и звука и видео и кнопок на руле (если они есть).
я не хочу обходить усилитель, хочу ч/з усилитель запустить, но не могу разобраться как его запустить?
Без усилителя просто на прямую, но тогда и его выбрасывать, а он я думаю ещё послужит.
Не знаю как в первом поколении. Во второй Елке JBL усилитель не дружит напрямую с чужими головами. Нужно соединять через блок согласования. У меня голову Альпайн подключали так. Но сразу предупредили что блок согласования режет характеристики и рано или поздно я захочу поставить родной альпайновский усилие напрямую чтобы так сказать для полноты ощущений. Так вот. Уже хочу.SSV писал(а):Видео, кнопок на руле , АСС - это все я нашел,Yetti писал(а):Я думаю с такими вопросами лучше обратиться к нормальному электрику, который профессионально занимается установкой музыки. Лучше вместе с ним выбрать подходящую по характеристикам голову, чтобы не было вопросов по согласованию и звука и видео и кнопок на руле (если они есть).
Валера какой блок согласования у тебя, где брал? У меня родное всё -JBLwallboss писал(а):Не знаю как в первом поколении. Во второй Елке JBL усилитель не дружит напрямую с чужими головами. Нужно соединять через блок согласования. У меня голову Альпайн подключали так. Но сразу предупредили что блок согласования режет характеристики и рано или поздно я захочу поставить родной альпайновский усилие напрямую чтобы так сказать для полноты ощущений. Так вот. Уже хочу.SSV писал(а):Видео, кнопок на руле , АСС - это все я нашел,Yetti писал(а):Я думаю с такими вопросами лучше обратиться к нормальному электрику, который профессионально занимается установкой музыки. Лучше вместе с ним выбрать подходящую по характеристикам голову, чтобы не было вопросов по согласованию и звука и видео и кнопок на руле (если они есть).
Есть контакты грамотного электрика?
В 2016 году при установке (электрик-любитель устанавливал) нового ГУ приобретался блок согласования в СПб.(не дешевая вещь, что-то в районе 5 т.руб.). Заодно установили камеры переднего и заднего обзоров (докупали на Алиэкспрессе блок коммутации).
Тойота Секвойя 2005 года, комплектация Лимитед, пробег 302 500 км.
Я ставил в Москве у официалов Альпайн.
Комплектующие все их, я ни чего не покупал.
Только кошелёк открывал
Но знаю точно что наш JBL нужно согласовывать он работает напрямую только с родной головой.
Остальные все комплексы(может не все, но большинство) его без блока согласования поднять не могут.
Потому что как мне объяснили у официалов Альпайн, усилитель не айс, с очень ограниченными возможностями.
Вообщем дешевка.
Вообщем дешевка.
Дешовка-не дешевка, а родной звук у второй Ёлки отменный!
