Термостат дурит?
horosho
Мой город: Novosibirsk
Термостат дурит?
Сообщение horosho » 26 янв 2018 07:47
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Вопрос не праздный. На фото стабильная рабочая температура. Как то маловато, чуется) у кого как?
Йолочка арабская, но по вину термостат обычный стандартный - как на "северных" двухсотках (82 градуса) - проверено.
Надо понять - то ли норма, то ли гонит железяка.
Диман
Re: Термостат дурит?
Сообщение wallboss » 26 янв 2018 07:59
У меня в прогретом состоянии ровно посередине стоит.
Сообщение Yetti » 26 янв 2018 09:03
Аналогично, после прогрева на середине. Для начала надо градусником проверить температуру - может чудит не термостат, а датчик температуры. Еще вопрос. Вентилятор радиатора случайно вторую скорость не включает?
Сообщение wallboss » 26 янв 2018 11:24
После запуска двигателя пока термо муфта не прогрелась вентилятор можно остановить рукой(если божишься палкой).
Юра у меня даже когда жарко а соответственно вентилятор на полных оборотах по муфте температура тоже посередине.
Мне кажется датчик быстрее сдохнуть может чем термостат.
horosho
Сообщение horosho » 26 янв 2018 13:32
Про вторую скорость не понял. Муфта на помпе же стоит, и либо крутит пропеллер, либо не крутит.. Или не так у нас?.
А датчик если сдох, он по идее вообще ничего казать не будет, нет?
Он,кстати, сканером не звонится у нас?
Диман
Сообщение Yetti » 26 янв 2018 16:17
Про скорость так написал потому как вентилятор всегда крутится (палкой тоже тормозить страшно - как бы не сломать). Когда срабатывает муфта, гул вентилятора сразу слышно. Когда в жару вентилятор так работает, температура стоит посередине. Но если его в мороз на полную пустить, температура может и не подняться.
Термодатчик работает же не просто вкл/выкл, он же показывает конкретную температуру. Сам с этим не сталкивался, но, думаю, тут по аналогии с лямбда - зондами, которые умирают постепенно.
horosho
Сообщение horosho » 26 янв 2018 16:29
А вон оно как. У меня всё дизеля были, там вентилятор не постоянно крутит.
Но вот печурка то жарит неслабо вроде бы, не мерзну (последнюю неделю была возможность проверить, стоял дубак дубовый).
Надо датчик звонить правда. Седня легионовский толмуд взял, там вроде эту инфу встречал (сопротивления датчиков)
Диман
Сообщение wallboss » 26 янв 2018 23:03
Ещё как вариант. Сам с этим сталкивался. Если лазили в приборку(мне например перепрошивки) то могли накосячить с выставлением стрелочки на ноль. Маловероятно, но когда уже все проверил и уже не знаешь на что грешить, может пригодится. У меня так было с топливом.(засранцы накосячили в Питере).
horosho
Сообщение horosho » 27 янв 2018 07:23
wallboss писал(а):Ещё как вариант. Сам с этим сталкивался. Если лазили в приборку(мне например перепрошивки) то могли накосячить с выставлением стрелочки на ноль. Маловероятно, но когда уже все проверил и уже не знаешь на что грешить, может пригодится. У меня так было с топливом.(засранцы накосячили в Питере).
Спасибо, учтем!
Диман
дмитрий казак 74
Сообщение дмитрий казак 74 » 27 янв 2018 18:26
привет. у меня на лексусе 470 тоже араб был, точно также стояла стрелка. не парься. это их прикол какой то. задавал тогда еще вопрос на форуме лексусов и мне там обьяснили что для арабов так и должно быть. машинка ездит до сих пор полет нормальный... в арабской секвойе наверное и холодильник есть?) и бака два?)) на лехе так было)) красота.. я тогда больший бак на 100 л снял а на 50 л оставил, так у меня вместо 100 л бака влезли газовые два по 35 и вместо запаски на 90.. всего 160 литров газа... красота блин... от Волгограда до краснодара на одной заправке... ))))
