Сайлентблоки амортизаторов
Стоят новые 10.000 пробега аморты, сегодня загонял к ОД, проверить после зимы.
Все ок, но мастер сказал раслоение нижних сайлентблоков передних амортизаторов, причем обоих.
И передние подушки рамы (купил уже)
Спросил насколько критично?! Ответ: не особо, но со временем разобьются и точно кирдык будет.
Вариант 1: покупка новых амортов по 8000 за штуку для Платины (((
Вариант 2: поиск сайлентов
Кто нибудь менял? какие размеры чтобы подобрать
Мозголом
Re: Сайлентблоки амортизаторов
Раз в пол года заезжаю проверять подвеску, в разных местах, в том числе показываю своим ребятам - все говорят все в норме, подвеска как на танке, один придрался к стабилизаторам, я их поменял оказалось зря , родные были справные. И это на пробеге около 200ткм. Как у тебя так много всего ломается? А подушки вообще умирают наверно с машиной с ними то что?
У меня не много ломается, я просто меняю все при каждом пуке как говорится.
Константин привет. Мой друг называет это паранойейkostiksimb писал(а):У меня не много ломается, я просто меняю все при каждом пуке как говорится.
Перестань лохматить семейный бюджет от скуки
Nikola 1
Покажи то место, где аморты по 8 тыс?kostiksimb писал(а):Стоят новые 10.000 пробега аморты, сегодня загонял к ОД, проверить после зимы.
Мозголом
Не надо Костя доверяться полностью сервисменам, особенно если тебе не могут показать конкретный дефект, поверь я знаю кухню изнутри. Обращаясь в сервис надо понимать две вещи: 1.они не считают твои деньги, поэтому без работы не останутся даже когда ремонтировать особо нечего. 2. Они будут ремонтировать не себе, а мастеров которые относятся к другим как к себе можно по пальцам перечесть и их надо еще поискать и такое отношение чревато рукожопством в конечном счете. Кстати по этим причинам, а не изза экономии какойнибудь, я по возможности своими руками бодрю свой транспорт. Ну это так к слову о сервисах ))kostiksimb писал(а):У меня не много ломается, я просто меняю все при каждом пуке как говорится.
burjauto.comNikola 1 писал(а):Покажи то место, где аморты по 8 тыс?kostiksimb писал(а):Стоят новые 10.000 пробега аморты, сегодня загонял к ОД, проверить после зимы.
я там все беру, 5 дней и все в москве, а дальше ТК
