Загорелась гирлянда CHECK+ESP +мигают VSC OFF+4LO
ДиМакс
Мой город: Иваново
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение ДиМакс » 22 мар 2018 20:23
Сегодня весь день в коротких поездках, дороги относительно сухие, температура -2, машина более менее прогретая.
Завожусь, еду секунд 30, загорается гирлянда машина глохнет, завожусь, на приборке все мигает, проезжаю секунд 20 опять глохнет, опять завожу, паркуюсь, оставляю ее минул на 10. В голове каша :scare: , поставить в гараж, завтра заняться вопросом.
Параллельно посмотрев инет, понял что снятием клемм, на какое то время решит проблему. Подержал кнопку в районе правой коленки (кстати так и не знаю что это за кнопка), секунд через 10 завожу (клеммы не скидывал), все пропало, работает ровно, как ничего и не было.
Сначала подумал на имобилайзер, но нет, все ок.
Пока ехал до гаража, и газом топнул и рулем покрутил, и оттормозился - все работает штатно, приборка чистая, но осадок в душе остался :sad:
Что это могло быть?
Тысачу назад менялись все масла, фильтра, свечи, колодки, ремни, в гбо тоже все фильта поменяны и заменены мембраны в редукторах.
Platinum 2011, 95+гбо
Re: Загорелась гирлянда CHECK+ESP +мигают VSC OFF+4LO
Сообщение Yetti » 22 мар 2018 20:31
Обычно такой расклад дают клапана ЕГР CHECK ошибка 2443 и её устранение
Сообщение wallboss » 22 мар 2018 20:47
Юра опять меня опередил :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сто пудов они. Если опять выскочит то либо менять(чистка не помогает, либо помогает на короткое время), либо выкидывать эту всю трахомундию(клапана и помпы воздушные) с программным их отключением.
Кстати кнопка под правой коленко это кнопка инициализации датчиков давления в шинах.
Сообщение Yetti » 22 мар 2018 21:04
wallboss писал(а):Юра опять меня опередил :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Я нечаянно :flag:
