Биение в руль
Re: Биение в руль
Да нет здесь какой то закономерности.
Всё не более чем фактор "попадалово". :D
Всё очень просто. Бывает едешь в дождь, и начинаешь торомозить. Диски разогреваются, - нагрузка как правило на "передок". В луже попадается ямка. Даже пусть не сильно и большая. Вот и всё. Этого достаточно чтоб немного "повело".
У меня на камрюхе было что 45 000 ки проехал и ничего, а потом за 2000км пришлось 3раза точить. И один как раз случай торможения в "луже".
На Секвое я помоему на 40 000 км проточил. И пока Слава Богу! нормально. Точно и не понял от чего было дело.
Здесь исключительно дело случая и наших дорог. А они у нас "весёлые".
Одно понятно. На торможении "биение"примерно 60-80км, значит пора на стенд. А сколько раз там можно. Это всё зависит от сепени необходимого снятия, тоесть насколько перекосило там и какой слой надо снимать.
Re: Биение в руль
Да я паре спецов давал проехаться, они тоже не почувствовали биений, стали уверять меня, что все нормально а мне только кажется...Flash писал(а):у меня нет биения 40 000 пробега
Re: Биение в руль
Кстати, хреновая балансировка колес, дает неприятные ощущение "в руль".
Я когда ставил новую летнюю Тойо 2проксет(год назад). И резина супер, и характеристики, и рисунок навороченный. Поставил. Заплтил за "переобувку". Начал ездить и стал афанаревать. Резина кажеться, как буд то бы неровности дороги передает в руль. Я было подумал, после мягкой Бриджстоун близак, -нормальное явоение, и всеже думал, подвеска всеже уже немного тоже расшаталась. Так поездил км и 500. Потом плюнул и заехал в другой монтаж. Они глянули и говорят "Кто так - как попадя поставил резину?". Вообщем там они и крутили её по диску, спускалм качали. Одним словом ребята видно ответственные. Я сел за руль, и действительно -сровершенно всё по другому. Так как надо! Как на новой резине.
К тому человеку что так попадя поставил не стал ехать. Что там с неумехами спорить. Одно обидно, как проезжаю, а там машин валом вижу стоит. Но... Что кому докажешь?! Монтаж тоже дело тонкое :D
С тех пор перобуваюсь в этом монтаже у нормальных спецов. Всё Ок!
так что правильная балансировка и вообще установка шин,- тоже имеет место!
Я почему то раньше и не мог подумать, что может быть так плохо. Поэтому и не поверил поначалу, что это основная причина проблемы!
... но если повело диск и надо точить, то скажу, т.е. повторюсь, там все по другому. торможение и все сразу понятно.
одним словом - надо смотреть и гворить с настоящими спецами. А они только как правило "по рекоммендациям".
- ADY
Re: Биение в руль
Качественный шиномонтаж - это большая редкость! Сколько я их не поменял, пока нормальных ребят не нашел. У них всегда запись - ездят тока постоянные клиенты. Над каждым колесом минут по 40 возятся, пока не выставят правильно.
Re: Биение в руль
Ребят бьет в руль когда торможу при разгоне 160 км в час, прям как будто землетрясение в 4-5 баллов, еду дальше спокойно опять разгоняюсь 160 торможу все отлично ни какого биения нет кто мне обьяснит в чем дело, что тормозные диски деформируются а потом опять выравниваються или как??? Аж настроение падает со скалы в низ......
Re: Биение в руль
Вообщем то так или иначе Вам просто необходимо проточить тормозные диски!
Это самый простой путь с которого надо начинать решение этой проблемы! Биение при торможении - однозначна большая вероятность деформации т.дисков.
Ведь после проточки 100% необходимо устанавливать новые тормозные колодки!!!
Тут то Вы и поймёте, а вернее исключите два пожалуй самых важных подозрения -это "диски, которые будут уже ровными,а также колодки, которые будут новыми". :D
Ведь по стомости данный путь нетак и недорог, а главное эффективен, так как колодки -это расходник
А то вы так будете долго расстраиваться и гадать!
в любом случае здесь "лучше сделать и пожалеть, -чем гадать и расстраиваться", так как "пожалеть" не так уж и дорого :D
Ну а лезть в рычаги, геометрию, тяги и прочее - это уж точно дешевым не назвать.
Re: Биение в руль
Вчера заехал на сервис, проточил передние диски и поменял колодки, и все, все биения в руль тут же пропали! Все обошлось примерно в 150 $
Re: Биение в руль
А я после проточки колодки не менял, но купил их прозапасGizmo писал(а):Вчера заехал на сервис, проточил передние диски и поменял колодки, и все, все биения в руль тут же пропали! Все обошлось примерно в 150 $
Re: Биение в руль
А я сколько раз протачивал, причём на разных Авто и на разных СТО, - везде как один все говрят "колодки менять обязательно". И не то чтоб навязывают, типа купить у них. Нет, хоть "свои приноси" но меняй!Flash писал(а):А я после проточки колодки не менял, но купил их прозапас
Re: Биение в руль
Согласен, колодки при проточке надо обязательно менять - они притерлись к неровной поверхности и нормально тормозить не будут, возможны локальные перегревы из-за неровностей - опять придется диски точить.
