Глохнет через 2-200 секунд.
Shtat
- Мой город: Тольятти
Ёлка 2004 г, март. Завожу, еду, могу 10 минут, 15 минут, но обязательно заглохнет , без троения-чик и всё. Завожу-не заводится, жду 5 минут-еду 5 минут. Что может быть? И где подключить манометр давление в топливной магистрали измерить?
Shtat
Re: Глохнет через 2-200 секунд.
Убрал всё, что нашёл. Стояла дешёвая "открывалка", разрывался провод стартера в жгуте замка зажигания. Если бензонасос, то может глохнуть " раз и всё"? Без чих-пых.
Если только контакт электрический плохой. Обычно бензонасос умирает медленно - не дает нужного давления, машина не развивает мощность. А уж как умер, уже не поедешь.
Shtat
Наливает 4 литра за 50 секунд, ток около 4 А , струю даёт метров на 5 .
Ребята вычитали, что надо промыть корпус дросселя- глохнет именно на малых нагрузках , типа грязь в КДР не даёт системе поддержания холостого хода вовремя приоткрыть заслонку после режима ПХХ .
В литрах не знаю, давление, например, на 4х литровом Форде должно быть не меньше 4 атмосфер, у вазовской десятки в районе 1.8, если память не изменяет.. У тебя однозначно дело не в бензонасосе.
Shtat
Зазор в свечах 2 мм, пробег около 90 т.км. Две катушки имеют трещины и следы пробоя , выводы одной катушки подвёрнуты, как будто пытались восстановить хороший контакт. Решил заказать все новые катушки и свечи. Вставил бы фотку, только не знаю как.
С фоткой просто. Или внизу, при ответе, есть кнопка ДОБАВИТЬ или кинь сюда ссылку, если фотку закинул на другой ресурс
Shtat
Заменил свечи и две катушки ( 2 и 3) , с трещинами. Поработала , перешла на газ нормально, поехал, заводил/глушил, стоял с заведённым минут 20 , поехал, проехал километра два, впёрся в ремонт дороги, сначала упали обороты, потом защёлкал клапан паровой фазы, при этом светодиоды зелёный и красный светились оба, на кнопку реакции не было, проехал так метров 20 и встал на перекрёстке, не схватывала вообще. Ошибки были на нашем БК Р0000, Р0000,Р0321,Р0357,Р5503,Р5203,Р5800. Снял клемму,через минут 20 приехал сын с тросом, я попробовал завести- заводится, 10 секунд и глохнет, на китайском сканере V-checer ошибки Р0351,Р0352,Р0353, притащили на тросу на работу ( благо, в раздатке есть нейтраль), отключили газовый контроллер, поставили перемычки в разъём , чтобы форсунки работали, завели- поработала минут 15 и заглохла. Заводишь- 10 секунд и глохнет.Ошибок нет.
Сегодня попробую определить, искра пропадает или форсунки отрубаются- иголкой проткну провода управления катушками возле контроллера , подключу красный светодиод с гасящим резистором или осциллограф- скорее всего сдох драйвер зажигания или форсунок в контроллере , проверю ещё после того как заглохла- работает ли привод дросселя. Если работает- то сам контроллер не сбрасывается , только часть, управляющая форсунками или зажиганием.
глобус
- Мой город: Подольск
я хотел на газShtat писал(а):Заменил свечи и две катушки ( 2 и 3) , с трещинами. Поработала , перешла на газ нормально, поехал, заводил/глушил, стоял с заведённым минут 20 , поехал, проехал километра два, впёрся в ремонт дороги, сначала упали обороты, потом защёлкал клапан паровой фазы, при этом светодиоды зелёный и красный светились оба, на кнопку реакции не было, проехал так метров 20 и встал на перекрёстке, не схватывала вообще. Ошибки были на нашем БК Р0000, Р0000,Р0321,Р0357,Р5503,Р5203,Р5800. Снял клемму,через минут 20 приехал сын с тросом, я попробовал завести- заводится, 10 секунд и глохнет, на китайском сканере V-checer ошибки Р0351,Р0352,Р0353, притащили на тросу на работу ( благо, в раздатке есть нейтраль), отключили газовый контроллер, поставили перемычки в разъём , чтобы форсунки работали, завели- поработала минут 15 и заглохла. Заводишь- 10 секунд и глохнет.Ошибок нет.
