НА ЗАМЕТКУ!
Re: СамоДелкин
Все гениальное просто, обычный процесс анодирования подручными средствами.Фавиль писал(а):Прикольно ! https://ok.ru/video/807731401102
Кстати не знал что корпус соляных батареек состоит из чистого цинка
Re: СамоДелкин
Классный совет. Надо найти это видео на ютюб и сюда закинуть, а то Одноклассники не у всех есть.
Фавиль
- Мой город: Сургут
Re: СамоДелкин
Привет Юра ! надо поменять ветку "на заметку" . Я когда ехал по Белоруссии плилетел камень от встречки , заделал скотчем , а попом где-то почитал совет. Можно просто лаком для когтей бесцветным сейчас так и езжу с лаком , летом уж поменяю лобовое , просто и быстро и почти не видно.
Re: НА ЗАМЕТКУ!
Хорошо, поменял название темы и переправил ссылку на ютюб.
По теме стекла вот советы:
4 простых способа, как заклеить трещину на лобовом стекле своими руками
1 способ. Силиконовый клей
Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака.
2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар
Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.
3 способ. Прозрачный лак для ногтей
Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.
4 способ. Канцелярский скотч
Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры.
Re: НА ЗАМЕТКУ!
Ни фига се.
У меня когда было воспаление лимфоузлов на шее мне делали компрессы с демиксидом.
Бля, реально «поршня» очистились через 5 сеансов
