CHECK при включении круиза
- Telec1981
Добрый день. Вчера решил протестить круиз, завел машину включил кнопку все работает, адаптивный круиз выбирает расстояние до автомобиля, все класс. Выключил круиз, разогнался 60 км/ч и при включении (нажатии кнопки On) круиза выходит чек и все.
Остановился перевел ручку в положении Р включаю круиз ошибка. Глушу машину, завел по новой, включил круиз все работает начал движение с включенным круизом, работает но при наборе скорости сразу выходит чек.
Что это за фигня? Посоветуйте, что делать или не парится, и в отпуске загнать к официалам чтобы посмотрели? У меня с люком еще проблемы оказались юуду по люку полюбому заезжатьк официалам.
Re: CHECK при включении круиза
Обычно, если линза грязная, то он так и пишет. Возможно разъем отошел от дистроника или окисление контактов.
- Telec1981
Хорошо протру линзу салфеткой влажной. Посмотрим, что будет. Значит надо электрику показать. СпасибоYetti писал(а):Обычно, если линза грязная, то он так и пишет. Возможно разъем отошел от дистроника или окисление контактов.
Я смотрю с этим круизом извечные проблемы у вас у Платиновых.
Как я Лимита ограниченная живу счастливо без него????????????
Вам конечно ваши прибамбасы дороги, но может отключить его на фиг программно и не мучатся больше раз он такой капризный и несовершенный. А то ещё не дай бог подведёт в самый неподходящий момент.
У меня проблем с круизом нет, что лазерный, что обычный без проблемwallboss писал(а):Я смотрю с этим круизом извечные проблемы у вас у Птатиновых.
Про обычный речь не идёт. Он старый добрый и работает адекватно.
А вот лазерный, то датчик дистроника грязный, то ему свет в глаза попал
, то мозги с перепоя не работают
Капризный он.
Капризный он.
Ну бывает иногда, перестает работать, пищит и выключается. Типа я пас, сам выкручивайся как хочешь
Польза от него только когда загруженная трасса и все долго ползут 70-80 км/ч. Например, на подъезде к Волгограду. В городе им пользоваться нельзя, на большой скорости тоже не стоит.
По мне так лучше если его совсем нет.Yetti писал(а):Ну бывает иногда, перестает работать, пищит и выключается. Типа я пас, сам выкручивайся как хочешь![]()
Херня этот ваш дистроник. К тому же если на него надеятся то можно в БОЛЬШУЮ ЖОППППУ попасть при его отказе. Нет лучше на него не надеятся. Я сам еду, на себя надеюсь, сам за себя отвечаю.
Да я им пользуюсь, максимум, несколько раз в год. Возможно, у машины 18 года новый, более адекватный механизм работы. А наш не очень уверенно себя ведет.
