Проблема с машинкой!!!!
Вопросы по электрике и фарам
Re: Проблема с машинкой!!!!
Сообщение Igor Kiev » 23 май 2010 11:04
А я то голову поменял. :shock:
Следовательно и диск установочный теперь "до одного места" :D
Пока всё работает. Если что,- к электрику обращусь, чтоб все эти настроечные "припоны", наверняка идущие через голову и установочный диск миновать.
А может оно теперь и так не будет расстраиваться, так как это всё заключено было в голове.
А если её нет, то и проблем перенастройки нет! :D
Посмотрим.
Ну а пока Слава Богу норма!
Сообщение Yetti » 27 июн 2010 11:43
У меня появилось что-то похожее. При замене родного разъема для прицепа на европейский и выведения дополнительного света заднего хода в задний бампер, перестала работать дверь багажника - при нажатии хоть с брелка, хоть с панели, пищит, а не работает - замок не разблокируется. При дергании за ручку замка, слышно как тикает реле в передней панели. При ручном открытии изнутри через лючек, как и положено, загорается свет в багажнике. Предохранители проверяли - нормальные. Разъемы все поставили на место. В инструкции написано, если перестанет работать электрический подъемник, надо дверь инициализировать - закрыть ПОЛНОСТЬЮ и разблокировать. Вот как разблокировать, не написано. Может у кого более толковая инструкция есть, помогите :!:
P.S. Магнитола и зеркала работают.
Сообщение Igor Kiev » 27 июн 2010 16:33
Попробуйте совет Олега 6777, мне когда то посоветовал - "отключите клему аккумулятора" еще раз на минуты 3 и включите.
У меня в другом, но помогло.
Потому как если не поможет, то выход один,- найти толкового кулибина-электрика.
Они как то "нутром чувствуют", а то проходимец только всё раскурочит.
По другому здесь никак.
сергей
Сообщение сергей » 29 июн 2010 03:20
А кнопку блокировки двери багажника смотрел ,при ее выключении так же пищит но не открывает ,она находится слева от руля...
Сообщение Yetti » 29 июн 2010 12:13
Igor Kiev писал(а):Попробуйте совет Олега 6777, мне когда то посоветовал - "отключите клему аккумулятора" еще раз на минуты 3 и включите.
СПАСИБО, реально работает. Снял клеммы, заодно и помыл их от окисления дист. водой. Через 5 минут поставил, при нажатии на кнопку, дверь стала пищать не продолжительно, а 2 раза пискнула, но не открылась. Заблокировал -разблокировал машину - ЗАРАБОТАЛО :!:
сергей писал(а):А кнопку блокировки двери багажника смотрел ,при ее выключении так же пищит но не открывает, она находится слева от руля...
Спасибо, про кнопку вычитал, держал в отжатом положении.
P.S. Настройки системы все сбились.
Последний раз редактировалось Yetti 29 июн 2010 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Igor Kiev » 29 июн 2010 14:55
Олегу 6777 сасибо!
Как не странно что касается элетроники, начинаем мысленно залазить в такие дебри, а насамом деле надо "просто перезагрузить". :)
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 29 июн 2010 15:24
Igor Kiev писал(а):Олегу 6777 сасибо!
Дурное дело не хитрое :lol: . Вот если бы знать истинную причину "глюков" :?:
Сообщение Yetti » 29 июн 2010 15:46
Да защит они всяких понавесели немеренно :!: Даже под обшивкой задней двери блок управления 12х12 см какой-то стоит и жгутов проводов видимо-невидимо. Гоняют сигнал вперед-назад, вместо того чтобы сделать современную управляющую общую шину.
