Ощутимая потеря мощности 2004 год, помогите
Доброго времени суток. Пишу из солнечной Калифорнии.
Недавно у Жены сломался RX Lexus пока он в ремонте друг дал свою старушку Секвою 2004 года, с Секвоей все в порядке, обслужена, двигатель шепчет, поменяны свечи, топливый фильтр, промыт инжектор, форсунки и т.д. меряли компрессию - идеальная, но есть одна проблема с определенного дня в машине существенно пропала мощность, нет той резвости в 4.7 моторе, в горку тупит нужно давить тапку сильнее, все вышесказанное сделано было соответственно после того как резко упала мощность и тяга.
Есть подозрение что Spark Coils буровят, но двигатель не троит работает четко, у кого была подобная проблема подскажите где копать? Диагностика ничего не показывает ошибок 0.
Есть ли смысл менять все контакторы на свечах? Может ли это быть связано с катализаторами?
Пробег 220 000, машинка старенькая но обслуженная и компрессия четкая, хочется вернуть ее к жизни, жалко бросать, подскажите кто что может.
Спасибо.
Спасибо.
sawared
- Мой город: Алматы
Re: Ощутимая потеря мощности 2004 год, помогите
а что с расходом? И померять температуру бы катализаторов в момент тупления. По описанным симптомам похоже на них. Если ли возможность их тупо скинуть (да рычать будет) и попробовать проехаться. Хотя если есть задняя лямбда ошибку кинет.maxfromca писал(а):Доброго времени суток. Пишу из солнечной Калифорнии.
Спасибо.
Расход черт его знает, мы тут не паримся как в России сколько она жрет, льем да и едем.
Тупит она сразу, не важно холодная или горячая, у меня когда то был GX470 схожий мотор поидее, я до сих пор помню как он резво дергал с места и набирал, а тут даже Жена друга заметила в один день говорит, че то тупит страшно машина, вот и стали все менять что могли и пока толку ноль.
Надо глянуть че там по катализаторам внизу, может получится их как то скинуть да проехаться хз.
А каким образом можно померить температуру на катализаторах?
Она должна быть от 350-750 градусов я читал? Можно ли поездить и замерять лазерным термометром после остановки? И какая она должна быть я так понял выше 350 что б процесс сгорания вредных веществ шел и лямбда не просила больше бензола?
Возможно дело в топливном насосе - умирает, не дает нужного давления.
sawared
- Мой город: Алматы
Вот в пределах рабочей температуры и должна быть если забиты то в перегреве. Бывало что до красна грелись. Мерить конечно не датчками которые надо прислонять, а пирометр помоему называется.maxfromca писал(а):А каким образом можно померить температуру на катализаторах?
Да и правильно ещё отметили ребята может бензонасос дохнет или сетка забита. Надо давление на магистрали у форсунок посмотреть. Это легче чем с катами морочиться. Манометры должны быть на нормальных СТО.
Как не странно диагностика недавно ниче не показывала, в гараже взял проверил OBD BOSH прибором вчера показала P0300 Multiple Misfire и еще 8 ошибок по Misfire Cylinder 1 ...2...3...4..5..8
Купили 8 Ignition Coils DENSO на выходных меняем все посмотрим, если поедет до проблема решена, если нет будем копать дальше.
Хотя для меня странновато что все 8 Coils паршивые, может проводка барахлит, хотя если пробег 220000 и они ни разу не менялись то все может быть.
Не будем гадать заменим посмотрим че почем.
Спасибо.
Спасибо.
Большая вероятность проблемы в бензонасосе .
Тойота Секвойя 2005 года, комплектация Лимитед, пробег 302 500 км.
Поменяли 8 coils проблема не снялась.
Какое давление должно быть на бензонасосе?
Мы сможем сами купить его на ebay и подключить проверить?
Дайте пару советов.
Дайте пару советов.
