Да я стал прогревать после замены этих клапанов, что на прогрев воздуха. Ведь так и не понял от чего они так поржавели. Думаю от конденсата, который образовывался в процссе именно прогрева, так как я тоже раньше,- завел и поехал сразу.
Но это мои домыслы, а на самом деле,- не знаю.
Поменял да и всё. А прогрев 4-5минут, кторый только утром ,- меня не напрягает.
Кто-нибудь масло проверяет?
Re: Кто-нибудь масло проверяет?
В первый раз за 37 тыс. миль общего пробега проверил уровень масла переда заменой. Был поражен. Уровень ниже минимума, буквально чуть-чуть , на кончике, масло касается щупа. Жрало раньше или нет - фиг его знает.Думаю - ну может не ровно машина стоит . Поставил в такое же положение Тундру - уровень посередине между 2-х меток. Машину брал новую, сразу поставил газ.. Вот призадумался...
Почитал на форумах у америкосов - пишут, что их дилеры говорят, что расход масла 1 кварта (где-то 1 л) - это считай масла не берет. А один чудак на форуме написал на Тойоту, мол что за дела , так ему ответили "нормальный расход масла допускается до 1 кварта ( 0,946л) на 600 миль(970 км)". Америкос ругается, форум ругается :D
А вообще - у кого как? Отпишитесь...
- FAU
20тыс прошел. Масло на щупе есть, примерно 2см. на вид нормальное
- Oleg6777
Вчера на ТО слили 4 литра старого (из 7,5 залитого 150000 назад) :shock: Сейчас уже проверяю по щупу.... Датчик вел нормально, свечи тоже ОК. Надо бдеть, кто любит погонять... :!: :!: :!:4wdcenter писал(а):В первый раз за 37 тыс. миль общего пробега проверил уровень масла переда заменой. Был поражен. Уровень ниже минимума, буквально чуть-чуть , на кончике, масло касается щупа. Жрало раньше или нет - фиг его знает.Думаю - ну может не ровно машина стоит . Поставил в такое же положение Тундру - уровень посередине между 2-х меток. Машину брал новую, сразу поставил газ.. Вот призадумался...
мне сразу после ТО масло немного выше уровня заливают и литр с собой дают из него
на 5.000 миль доливаю половину литра , потом опять на ТО.
может машину почаще обслуживать и всё хорошо будет?
а самое главное не забывать хотя бы раз в неделю капот открывать и проверять уровни
жидкостей и масла!
жидкостей и масла!
