Задняя дверь (багажник), не открывается с пульта и кнопки.
Здравствуйте. У меня такая проблема... Когда с пульта сигнализации или через кнопку центрального замка хочу открыть все двери, то задняя не реагирует. Точнее она открывается, если очень долго и упорно нажимать кнопку открыть, но это же не дело. Раньше всё открывалось, всё работало. Дверь разобрал, но там вроде на взгляд всё целое. Был в сервисе, но там предложили поменять дверь целиком... Может кто сталкивался??...
Re: Задняя дверь (багажник), не открывается с пульта и кнопк
Странное решение из-за неисправной электрики менять дверь целиком. Видимо нужно найти приличного электрика. И не факт, что проблема физически находится в самой двери.
Так я про то же, что в салоне не захотели искать причину, а предложили поменять целиком дверь, за неразумную плату денег...
В этой СТО ищут лохов! Если пепельницы полные, то совсем не обязательно менять всю машину!
Разобрал дверь, посмотрел, и дело было в сервоприводе (актуаторе) задней двери. Заменил, всё работает))
Красавчик. Сам задал вопрос, сам на него ответилDenis K писал(а):Разобрал дверь, посмотрел, и дело было в сервоприводе (актуаторе) задней двери. Заменил, всё работает))
				Shtat
 - Мой город: Тольятти
Актюатор самодельный, поэтому никто и не понимает вопроса. В стоке задняя дверь ручкой открывается над номером.
В том то и дело, что стоял оригинал. Дверь блокировалась и ручкой не открывалась. Я то про заднюю дверь много чего изучил, а ручкой над номером она не откроется, если замок закрыт)))
