Ошибка партроника
- Telec1981
Ошибка партроника
Добрый вечер. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. При включние задней передачи ошибка не работающих средних 2 (двух) партроников (пищат и не уходит обозначение припятствия). Заказал замену один новый как оказалось от нового 200 крузака он чуть больше, а второй б/у наш размер. Ошибка выходит серавно. У мастера оказался новый как на 200 тоже самое ошибка. Менял пробывал говорит цепь видят, но ошибка не уходит. Аккумулятор скидывал не фига ошибка висит. Говорит точно умер один из партроников старых у него повреждения как будто камень попал. Косяк этот был при покупке машины, как мне тогда объяснил продавец это тест партроников. Предыдущему хозяину звонил, сказал такую сам купил. Кто что посоветует?
P. S. Отключать парктроник с кнопки "sonar" или продавать машину не советуйте :)
Re: Ошибка партроника
Обычно парктроники так сркбатывают на метал (типа кенгурятников). Ничего лишнего под бампер не запихали?
- Telec1981
Он все снял полностью, всю защиту, бампер. Пробовал и со снятым лежащим сзади машины бампером.Yetti писал(а):Обычно парктроники так сркбатывают на метал (типа кенгурятников). Ничего лишнего под бампер не запихали?
Последний раз редактировалось Telec1981 09 ноя 2018 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Пробовали менять местами подключение датчиков? Это я к тому, чтобы понять в самих датчиках ли дело.
- Telec1981
Да Юрий перепробовал все и по всякому, даже разводку проводов нашел в инете. Поэтому и говорит, что питание идет на них. Если не было бы то вылетает автоматом левый партроник (у меня так было когда поставил аналоги).Yetti писал(а):Пробовали менять местами подключение датчиков? Это я к тому, чтобы понять в самих датчиках ли дело.
У меня было такое на др авто на передних датчиках.
Причина - попадания влаги и ее замерзание в самом датчике. Как определил: вечером в теплом гараже нагрел и продул феном, на утро и несколько дней проблем нет.
Рекомендация- замена.
- Telec1981
Ставились другие датчики не каких изменений ошибка :(Nikola 1 писал(а):У меня было такое на др авто на передних датчиках.
Саша боюсь тебя огорчать, но у меня такое ощущение что либо где то проблема в проводке либо умер блок обработки заднего сонара. Где он не спрашивай, не знаю.Telec1981 писал(а):Ставились другие датчики не каких изменений ошибка :(Nikola 1 писал(а):У меня было такое на др авто на передних датчиках.
- Telec1981
По блоку он вроде как один (но не буду утверждать т.к. это слова мастера) но если бы он сгорел не работали бы боковые, а они работают отлично. Да вот сам теперь думаю (если получится) либо ставить в круг другие парктроники не зависимые. А на кпопку sonar выводить переднюю камеру.wallboss писал(а):Саша боюсь тебя огорчать, но у меня такое ощущение что либо где то проблема в проводке либо умер блок обработки заднего сонара. Где он не спрашивай, не знаю.Telec1981 писал(а):Ставились другие датчики не каких изменений ошибка :(Nikola 1 писал(а):У меня было такое на др авто на передних датчиках.
Валерий завтра озадачу твоего электрика. Хочу доехать.
