Тормозные колодки
Re: Давайте скинемся и закажем колодки тормозные?
Значит у тебя теперь колодки на весь срок службы авто :D
А мне, после Грузии, надо озадачиваться покупкой - иногда дым от дисков шел :D
Валера, а толщина дисков какая? Сколько они прошли?wallboss писал(а):Он говорит - передние 11 мм, задние 9 мм, такое впечатление как новые,
диски как зеркало и бортика вообще нет.
Приехал домой померял новые колодки - передние 12 мм, задние 11 мм.
Саш, вот диски не померял, но механник сказал что выработки практически нет
при пробеге 60 000(на этих колодках 32 000).
Вот тут можно прикинуть толщину дисков по отношению к передним колодкам если они по словам механника 11 мм
Толщину так определить тяжело, при норме эксплуатации 32-29 мм, на дальнейшее - и колодки и диски меряй, тогда будет понятно что изнашивается и насколько.wallboss писал(а):Саш, вот диски не померял, но механник сказал что выработки практически нет
В продолжениеYetti писал(а):Значит у тебя теперь колодки на весь срок службы авто :D
Хочешь АКИБОНО ?
через неделю получишь экспресс доставка 7-10 дней
В продолжениеwallboss писал(а):В продолжение по колодкам Akebono:
Сегодня делал ТО-60 на Тойоте.
Мастер по обыкновению проверил все что нужно по карте.
После всех манипуляций вышел и спросил: "колодки давно меняли?",
на что я ответил - 32 000 км назад. Он говорит - передние 11 мм, задние 9 мм, такое впечатление как новые,
Делайте выводы господа. Юра и не надо писать что я ногами торможу :D :D :D
p.s. Володе отдельное спасибо за наводку на MOTORKOTE. Сегодня залил в редуктара в раздатку и в ДВС,
ранее залил в гидроусилитель. Ощущения очень приятные, как сказал приемщик руль можно крутить одним пальцем,
а после заливки в редуктора и раздатку субъективно стала плавнее и как то мягче(в плане трансмиссии) ехать.
я точно не знаю у нас на форуме есть тема ДОБАВКИ В ДВИГАТЕЛЬ или нет
если нет может открыть отдельную тему и делиться что и как и кто и куда
про МОТОРКОТЕ я уже давно рассказывал
все слушали но только один Валера услышал
конечно был долгий путь у этой добавки пока она до него дошла но дошла ведь
а теперь при ТО он ее использовал и делится своими впечатлениями
так что это не первый случай когда Валера что то делает первым и выносит на обсуждение
поздравляю
я добавлял его еще в первую Секвою и друзьям советую и в эту он добавлялся с первой заменой масла
звук работы мотора меняется сразу
Почему тяжело? Фото сделано 1:1 Я померял линейкой колодка действительно 11 мм, померял диск получилось 35 мм.Oleksandr Kiev писал(а):Толщину так определить тяжело, при норме эксплуатации 32-29 мм, на дальнейшее - и колодки и диски меряй, тогда будет понятно что изнашивается и насколько.wallboss писал(а):Саш, вот диски не померял, но механник сказал что выработки практически нет
Думаю что раз толшина колодок сошлась то достоверность толщины диска тоже максимальная.
Валера, родной нулевый диск имеет толщину 32 мм (у меня дома лежит пара). В любом случае они у тебя сейчас в норме (32-29 мм), а через энные км промеряешь.wallboss писал(а): Фото сделано 1:1 Я померял линейкой колодка действительно 11 мм, померял диск получилось 35 мм.
Так у меня что приростаетВалера, родной нулевый диск имеет толщину 32 мм
Шучу. Да видимо фото все таки искажает.
Померяю при случае, кстати случай будет через пару месяцев когда буду переобуваться на зимнюю резину ;)
А я говорил что у Валеры что-то не так с тормозами :D Даже диски увеличиваются :D :D :D Надо было тебе Валер на моей машине проехаться - у меня бы тоже колодки и диски восстановились бы :D :D :D
