Буксует АКПП на холодную
gloom
Сообщение gloom » 20 фев 2019 22:43
Помогите пожалуйста, на холодную коробка переключает на вторую скорость после 3000 оборотов, при этом скорость 5 км/ч
масло и фильтр менял 2000 км назад
секвойя 2008 года
через 5 минут примерно прогревается и начинает работать нормально
Re: Буксует АКПП на холодную
Сообщение wallboss » 20 фев 2019 22:50
gloom писал(а):
20 фев 2019 22:43
секвойя 2008 года
Очень похоже на то как было у Сергея Flash, криво, кривыми руками при замене фильтра установлено резиновое уплотнительной кольцо.
Сообщение Сергей Сальников » 20 фев 2019 22:58
Добавлю "пять копеек". Возможно при замене не выставили уровень жидкости. Как сказал Валера -Кривые руки.
gloom
Сообщение gloom » 22 фев 2019 17:01
ну сейчас прогреваю машину по 10 мин, и пробуксовки нет
и вчера странно, что на улице -10, машина стояла на холоде 5 часов, поехал без прогрева и пробуксовки не было
такое ощущение что дело не в холоде, а во времени, сколько простояла машина заглушенная
Сообщение Сергей Сальников » 22 фев 2019 17:08
еще раз говорю. Проверить уровень масла в АКПП.
Сообщение wallboss » 22 фев 2019 18:35
Сергей Сальников писал(а):
22 фев 2019 17:08
А после уровня если все ОК, кольцо фильтра(требуется снятие поддона)
Сообщение Flash » 23 фев 2019 23:05
Да похоже на мою проблему, проверяйте кольцо фильтра, я 4 месяца страдал и даже у официалов был дважды. Пока лично не снял фильтр.
Den
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Den » 03 июн 2019 10:06
Аналогичная проблема. Уровень масла проверяли. Даже сказали, что немного больше нормы, слили чуток, проблема как была так и осталась.
Т.е. В акпп есть тоже какой то фильтр?
Сообщение wallboss » 03 июн 2019 10:48
Den писал(а):
03 июн 2019 10:06
Да конечно. Снимаешь поддон и внутри фетровый фильтр в пластмассовом корпусе.
Он садится на посадочное место через уплотнительной резиновое колечко которое очень точно нужно поставить. Как говорят очень часто «кривые ручки» псевдоумельцев на этом колечке и накалываются.
Вернуться в «Трансмиссия»
