Рем комплекты суппортов.
- Мой город: Воронеж
До этого эксплуатировал прадик 120. И там все тоже самое что и на елке. Зашелестел ступичный,залез,поменял и понял,что все похоже. А так,как были проблемы с тормозами у прадика,залез я и в секвойю. И нарисовалась картина оналогичная...Пробег на елке 85т.миль. Визуально,все норм,резиночки целенькие,а при детальном осмотре-ржа плшла. Разобрал все суппорта,поменял все резинки. Один поршень шачал ржаветь. Благо,ржа тряпкой стерлась,осталось пару раковин. Еще раз убеждаюсь,100тыс км и менять ремкомплекты. Хуже всего с задними дело,уже направляйки закисать стали.
Мой совет,меняйте,без сомнений.
На передних тоже заменил. Но менял не все цилиндры, а только закисшие. Проявлялось в частом посвистовании (колодки полностью не расходились).
Уважаемые форумчане. Пожалуйста, подскажите поршень тормозного суппорта при замене тормозных колодок просто утапливается или его надо вкручивать. Если вкручивать, то вправо или влево. Колодки менял всего один раз и то не самостоятельно. Почему такой вопрос? Просто купил набор инструментов для утапливания поршней тормозных цилиндров, а там два приспособления с правой и левой резьбой, т.е. есть машины, у которых тормозные поршни просто утапливаются, а у других их необходимо вкручивать. Только давайте по существу без лишних разглагольствований.
- Grigoriy
по существу мастер все сделает! менял 1раз! за 99мильЖискар писал(а): ↑23 фев 2020 11:49Уважаемые форумчане. Пожалуйста, подскажите поршень тормозного суппорта при замене тормозных колодок просто утапливается или его надо вкручивать. Если вкручивать, то вправо или влево. Колодки менял всего один раз и то не самостоятельно. Почему такой вопрос? Просто купил набор инструментов для утапливания поршней тормозных цилиндров, а там два приспособления с правой и левой резьбой, т.е. есть машины, у которых тормозные поршни просто утапливаются, а у других их необходимо вкручивать. Только давайте по существу без лишних разглагольствований.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
поршня просто утапливаются!!!
- Мой город: Бодайбо
День добрый! Не подскажите где заказать и каталожные номера этих самых "резиночек", в частности нужны манжеты на ГТЦ.Алексей51 писал(а): ↑22 июл 2019 21:35До этого эксплуатировал прадик 120. И там все тоже самое что и на елке. Зашелестел ступичный,залез,поменял и понял,что все похоже. А так,как были проблемы с тормозами у прадика,залез я и в секвойю. И нарисовалась картина оналогичная...Пробег на елке 85т.миль. Визуально
Заранее благодарю!
