Сломан лифт руля хелп Limited. ХЕЛП
Sergey89
Сообщение Sergey89 » 29 авг 2019 20:13
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, предыдущем хозяином было сломано регулировка руля по высоте т.е. все поднимается опускается и фиксируется, но при малейшем давлении руля вниз он падает при этом рычаг фиксирующий отстегивается, как это лечить?
Юзал поиск не нашел ни чего, заранее извиняюсь.
Toyota Sequoia Limited 2008 г.в.
Сообщение wallboss » 29 авг 2019 20:53
Sergey89 писал(а): ↑
29 авг 2019 20:13
Сними пластмассовый кожух рулевой колонки внутри салона и посмотри.
Там лапка фиксирующая руль иногда при неадекватном давлении на неё разгинается и если ее(придётся снимать и рехтовать) удастся привести в норму то все встанет на место. Если нет, то боюсь тебе придётся менять механизм фиксации. Видимо предыдущий хозяин был большой массы и любил лежать на руле.
Sergey89
Сообщение Sergey89 » 30 авг 2019 05:49
Спасибо, буду смотреть. По возможности сделаю фото отчёт
Сообщение kostiksimb » 30 авг 2019 06:10
Электро*руль?
Сообщение wallboss » 30 авг 2019 08:23
kostiksimb писал(а): ↑
30 авг 2019 06:10
Электро*руль?
Костик написано же ЛИМИТА, какой электро, все в ручную :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение kostiksimb » 30 авг 2019 11:19
На разборке есть, я свой электро за 7 купил.
Sergey89
Сообщение Sergey89 » 31 янв 2020 09:02
А реально электро колонку поставить взамен механической?
