Проблема с климатконтролем
Доброго времени суток!
Имеется автомобиль Toyota Sequoia 2009г.в.
Некоторое время авто простоял в гараже (~3 месяца), после чего климатконтроль перестал функционировать. Все табло управления погасло и перестало реагировать на нажатия. Не работает даже обдув.
Собирался прокатиться в сервис - проехал пару километров до заправки и заглушил. Когда стал заводить - все заработало, но ненадолго.
В процессе езды климат вырубается полностью и включается только после повторного зажигания.
Кто-нибудь сталкивался с чем либо подобным? Что можно попытаться посмотреть\диагностировать самому?
Re: Проблема с климатконтролем
Прикольно . Думаю где то плохой контакт между блоком управления климат контролем и проводкой . Вроде ни у кого такого не было .
admin - перенеси темку в правильную рубрику .
тока не смейтесь, у вас есть мыши в гараже? В 42ом это целую танковую дивизию остановило под Московой. Может что то погрызли.AltGreen писал(а):Доброго времени суток!
Расскажите как себя ведет климат сейчас? Проверьте предохранитель.
Предохранитель смотрел, все в порядке.
Когда перестает работать - иногда приходится по нескольку раз включать зажигание чтобы он заработал.
Через 4 часа выезжаем на машине на дальняк, как себя поведет климат остается только догадываться.
Сейчас вроде от дома до гаража все было в порядке.
Возможно ли что в машине вся климат установка завязана на некий датчик температуры внутри или снаружи салона и без него не работает?
Если от него периодически приходит не корректное сопротивление то мозги могут отключить блок управления климатом?
Мышей нет точно :)
Мышей нет точно :)
Пусть и странно покажеться, но попробуйте на аккумуляторе клему "+" отсоединить минут на 5. Пусть постоит. Совет Олега 6777. Выручал частенько. :D Если нет, то думаю проблема пустяковая, но нужен хороший спец-электрик. самому лкучше не лазить там по датчикам и прочему. Там мне как "голову" меняли, то надо знать как снимать панели центровые. Там куча разъемов под "торпедо"
Специалист, который мне менял "голову" -нормально в этом (в электронике) понимает.Секвою знает, что там и как сниамть, чтоб добраться до всяких там узлов. Он и прозвонит, и снимет толково.-потом поставит. Можно созвониться. Знаю его давно.
Flash писал(а):тока не смейтесь, у вас есть мыши в гараже? В 42ом это целую танковую дивизию остановило под Московой. Может что то погрызли.AltGreen писал(а):Доброго времени суток!
в 42 году в январе фашисты полностью были отброшены от Москвы, т.е за пределы Московской области! :D
у меня такая байда когда на дороге внезапно возникает аварийно опасная ситуация, приходится резко тормозить и сигналить
вырубается печка , климат и кто-то ругается из панели! :D
- ADY
А секвои разве бывают 2009 года - завод вроде стоял в это время?
Да уже вроде бы выпускались во второй половине. Я помоему осенью прошлого года видел в Киеве в салоне,- уже был руль под дерево.ADY писал(а):А секвои разве бывают 2009 года - завод вроде стоял в это время?
Проблема с двигателем печки! Сначала зимой на морозе поскрипывала,как на старых жигулях, а сейчас после кочки появилась и вибрация,аж гул стоит! Снимается минут за пять, смазали смазкой,но всеравно толку нет,говорят,что надо полностью менять, на заказ около 350долларов! Втулку точить и что то менять говорят бесполезно,оно цельнолитое. Может,кто ремонтировал?
Раздражает этот звук и вибрация!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Смазывал, на несколько месяцев точно хватило. Дальше не знаю, заменил, на всякий случай чтобы не думать, машину целиком :D
