Проблема с климатконтролем
Re: Проблема с климатконтролем
Сообщение Yetti » 12 мар 2012 12:49
Смазывал, на несколько месяцев точно хватило. Дальше не знаю, заменил, на всякий случай чтобы не думать, машину целиком :D
Сообщение pavel11 » 12 мар 2012 14:08
Yetti писал(а):Смазывал, на несколько месяцев точно хватило. Дальше не знаю, заменил, на всякий случай чтобы не думать, машину целиком :D
у богатых в регионых свои причуды:))))
кстати чем закончилась эпопея с миркомом???
Сообщение Yetti » 12 мар 2012 19:34
Письмо написал, ответа пока нет. Или почту не читает или в отпуске. Позвоню ему. А я пока с iGo бьюсь - версию 8.3 запустил на Миркоме, Primo на Айфоне, сейчас пробую iGo Primo 9.2.6 на Миркоме - часть не работает.
Ninex
Сообщение Ninex » 28 мар 2012 19:20
Енакентий писал(а):Проблема с двигателем печки! Сначала зимой на морозе поскрипывала,как на старых жигулях, а сейчас после кочки появилась и вибрация,аж гул стоит! Снимается минут за пять, смазали смазкой,но всеравно толку нет,говорят,что надо полностью менять, на заказ около 350долларов! Втулку точить и что то менять говорят бесполезно,оно цельнолитое. Может,кто ремонтировал?
Раздражает этот звук и вибрация!
Заранее спасибо!
менять, попытки смазки было 2, первая помогла на полгода, вторая на 30 минут. После чего купил и поменял.
А-95 супер
Ninex
Сообщение Ninex » 28 мар 2012 19:30
AltGreen писал(а):Доброго времени суток!
Имеется автомобиль Toyota Sequoia 2009г.в.
Некоторое время авто простоял в гараже (~3 месяца), после чего климатконтроль перестал функционировать. Все табло управления погасло и перестало реагировать на нажатия. Не работает даже обдув.
Собирался прокатиться в сервис - проехал пару километров до заправки и заглушил. Когда стал заводить - все заработало, но ненадолго.
В процессе езды климат вырубается полностью и включается только после повторного зажигания.
Кто-нибудь сталкивался с чем либо подобным? Что можно попытаться посмотреть\диагностировать самому?
там есть реле, но нужен толковый электрик
А-95 супер
Енакентий
Сообщение Енакентий » 10 апр 2012 08:56
Решил проблему с печкой! Зимой скрипела,а вот весной начала давать вибрацию,аж шум стоял в салоне! Хотел заказать родную, стоит 390 долларов за 10ть дней доставки, но случайно увидел на сто ТЛК 200ку с разобранной торпедой,подошел посмотрел, и понял,что она такая же как у нас! Снял свою(3и самореза всего и 5ть минут работы) сравнил,оказалось только разница в расположение штекера,поменял заднию крышку (4е самореза и 1 на плато) и все прекрасно заработало! Итог экономия 190 долларов! Старую отдал,чтоб разобрали и постарались,что нибудь придумать. Кстати у 200ки такая же проблема постоянно.
Сообщение Yetti » 10 апр 2012 21:38
Енакентий писал(а):Решил проблему с печкой!
Логично, что у 200ки та же проблема, если они одинаковые :D
Спасибо за рацпредложение - многим пригодится :!:
Енакентий
Сообщение Енакентий » 13 апр 2012 08:23
отремонтировал без проблем электрик мою старую печку,все прекрасно заработало. там у нас стоит подшипник маден ин тайвань и втулка,все подобралось по размеру,так что моторчик печки теперь в запасе. обошлось с материалом и работой 20долларов. не слушайте если говорят,что не ремонтируется.
