Всем доброго утра!
У нас в Алматы сегодня после теплой погоды похолодало 6 градусов с утра. И появился странный глюк смотрю на стрелку вольтметра а она гуляет в районе 14-15В. Причем где то раз в секунду на холостых. При этом в салоне это не заметно т.к. наша приборка и остальные светящиеся элементы кроме салонных лампочек видимо с драйверам позволяющими не моргать в такт. Головной свет тож видимо вытягивает драйверами. А вот габариты оказываются подмигивают в такт. Было так летом в такую же примерно погодку когда ехал по горам в Киргизии. Но потом эффект ушёл. Вот и думаю куда теперь копать? Генератор? Щётки? Реле? Или в аккуме банка подкорачивает? Вопрос к Вам щётки кто-нить менял и на каком пробеге? По мурзилке тойоты чет дофига нужно скидывать что бы гену снять. Нельзя просто скинуть ремень и снять его?
Всем заранее спасибо за советы информацию.
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
Хотя аккум наверное можно исключить. Т.к. выводишь обороты выше 1500 и эффект пропадает.
Напряжение в бортовой сети гуляет.
sawared
- Мой город: Алматы
Так на оборотах 1500 и выше Аккум и исключается из сети и либо ставится в режим подзарядки, либо если он заряжен он отключается вообще в режим хранения.
Я так понял у тебя это в мокрую погоду происходит на перепадах.
Такое ощущение что у тебя где то масса гуляет по сырому .
sawared
- Мой город: Алматы
Да точно похоже на массу. Я сегодня обогреватель заднего стекла тыкнул.
Отправлено спустя 2 часа 15 минут 22 секунды:
Разобрались. Аккум умирал. Я то надеялся что раз не потеет то и доливать не надь а оказывается надь. Сам дурак всего два года отходил.
