Вибрация при Торможении
Все вопросы по ходовой
SERGO
Re: Вибрация при Торможении
Сообщение SERGO » 27 авг 2011 20:45
Yetti писал(а):Абалдеть :? У нас такого ни у кого нет-приходится снимать. Зато точат дешевле-500руб. (20$) Прада за снятие еще столько же...
На 30 000 миль началось биение при торможении со скорости 120-150. Почитал форумы и понял, что точить нет смысла. Поставил новые диски и колодки - проблем не стало. Про "точить не снимая колес" пишут, что это несерьезно. Через пару тысяч снова будет биение. Так ли это? Кто точил диски сообщите на какое время пропадает проблема.
Последний раз редактировалось SERGO 28 авг 2011 16:03, всего редактировалось 1 раз.
ADY
Сообщение ADY » 27 авг 2011 20:55
На 30 000 миль началось биение при торможении со скорости 120-150. Почитал форумы и понял, что точить нет смысла. Поставил новые колодки - проблем не стало. Про "точить не снимая колес" пишут, что это несерьезно. Через пару тысяч снова будет биение. Так ли это? Кто точил диски сообщите на какое время пропадает проблема.
Зря. Надо было проточить не снимая, а потом колодки новые ставить. Ты понял все наооборот.
Сообщение Igor Kiev » 28 авг 2011 10:51
ADY писал(а):Зря. Надо было проточить не снимая, а потом колодки новые ставить. Ты понял все наооборот.
Ведь настолько всё настолько просто, и мы тут пишем, а как реакция - действительно всё наооборот: :)
при торможении - точить надо 100%
при разгоне - баллансировка
и колодки конечно надо ставить новые после проточки.
А колёса снимать надо, диски не надо :D
и не надо бояться просточки.
SERGO
Сообщение SERGO » 28 авг 2011 16:08
Судя по цитате сложности все-таки есть, и поскольку вразумительного ответа не поступило, рекомендую при биении в руль когда идет торможение со скорости 120-150 меняйте передние диски с колодками на новые и проблем как не бывало. Можно двигаться вперед, покоряя дали.
Сообщение pavel11 » 29 авг 2011 10:34
я уже вторые поставил! :D
Олег С
Сообщение Олег С » 20 сен 2011 20:28
Если диски перегретые проточка не поможет,структура металла нарушается в местах перегрева.
Сообщение Igor Kiev » 20 сен 2011 20:45
Олег С писал(а):Если диски перегретые проточка не поможет
Не знаю, что там перегревается, впринципе логично, но ...
На ~20 000 проточил, и вот без малого "сотку" еще прошёл.
Сейчас немного что то иногда чувствуется.
Может колодки, может диски... не знаю . . на ТО попрошу глянуть. Если что еще "точну" и делов то. :)
... перегрев то перегревом, но вседь, как я понимаю, "ведёт" диски, от того что при затяжном торможении, -заезжаешь в лужу, или еще более вероятно -яму.
А так, то диски постоянно на высоких температурах находяться.
Конечно можно поставить и ТРД и что то ещё, но ...меня вполне устраивают штатные тормоза.
Здесь каждый ставит, что ему нравиться.
Сообщение pavel11 » 21 сен 2011 13:38
правильно , каждый выбирает и ставит то что хочет!
Олег С
Сообщение Олег С » 21 сен 2011 17:16
TRD конечно заманчиво, но ценник пугает, да и колодки потом по 450$. А вот усилинные диски DBA под штатные колодки и ценник не большой, по крайней мере бить руль не будет, а то ощущение не из приятных.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Yetti » 21 сен 2011 18:18
Ждем отзывов по эксплуатации :!:
