Вибрация при Торможении
Re: Вибрация при Торможении
А зачем так заморачиваться? У меня тоже появилась вибрация при торможении. Как оказалось, цилиндрик в суппорте подклинил, ..цилиндрики продаются поштучно, что- то около 95 гр.. ремкомплект резиночек на суппорта тож около 100 гр, ну и взял колодки керамические ТРД по 133 зад, и по 143 перед, а диски решил не точить, всё же пробег почти 90 тыс км, новые оригинал тойота по 112 долл. купил, да и всё.
- SERGO
на 64 000 миль началось биение в руль при торможении со скорости более 100. Первый раз такое было при пробеге 30 000 миль. :( Заказал в штатах такие:
Хе-хе :) Первая замена всех тормозных блинов была на 170 тыщ миль :)
По мне, так это НЕВЕРОЯТНО! У меня не только диски, даже машина столько не ездила :D
- SERGO
Syopa писал(а):Хе-хе :) Первая замена всех тормозных блинов была на 170 тыщ миль :)
7-мь раз вокруг света и это не предел! :D
Пробег 65 тыс км - родные диски в норме. На 35 тыс. км заменены родные колодки на колодки Akibono(Япония).
После этого пробег 21 тыс/км, колодки практически не износились, диски не жрут, тормоза выше всяких похвал(сегодня на пешеходном переходе чтобы "оленя" не зашибить пришлось с 80км/час резко тормознуть так друга чуть ремень пополам не порезал. Говорит вот это тормоза) :D :D :D
- SERGO
установил сегодня на пробеге 72 000 миль. Работа обошлась в 9 000 рублей на Ленинском. Пока обкатываю.Процесс непростой. Вначале на скорости 35 mph для передних 15 разгонов - торможений с остановкой и рукояткой в паркинг 15 секунд на охлаждение. Потом задние на 55 мил в час 10 раз разгон и снижение скорости до 10 mph.
Странная какая-то методика обкатки. Поставили диски, прокачал тормоза и все, езжай. За 10-15 торможений ничего там не прикатается. Диски передние протачиваю при каждой замене колодок, задние проточил при пробеге 45 тыс. км. Диски родные, передних 2 комплекта - ставлю по очереди.
Сделал ТО машине, пробег 62 тыс.км, колодки и диски в отличном состоянии... надеюсь проездить на родных колодках до 80 тысяч.
бензин 92, Платинум 2013
- SERGO
Yetti писал(а):Странная какая-то методика обкатки. Поставили диски, прокачал тормоза и все, езжай. За 10-15 торможений ничего там не прикатается. Диски передние протачиваю при каждой замене колодок, задние проточил при пробеге 45 тыс. км. Диски родные, передних 2 комплекта - ставлю по очереди.
сами диски покрыты хней какой-то, нуно ее ободрать :D
