Машина не заводится. Проблема со стартером
Айдар
- Мой город: Алматы
Приветствую всех! Возникла следующая проблема. Вчера вечером завел машину с автозавода, все как обычно, доехал пару км до нужно места, заглушил. После завожу, но машина не заводится. При повороте ключа, загораются все лампы, но далее при следующем обороте ключа когда должен крутить стартер реакции ноль (как обычно бывает при севшем аккумуляторе). Скинул клеммы на минут 10 она сразу завелась. Сегодня утром собираясь на работу завел с автозавода, машина завелась. Через некоторое время, вышел, завожу с ключа она не заводится также как и вчера. Снял клемы на минут 5, не помогло. На работу уехал на такси. Прошу помочь советом. Секвойя 2008 г. Платина.
Айдар
- Мой город: Алматы
Машина не заводится
Нет, не заводской. Старлайн. Был установлен до меня давно. Машиной владею всего пару месяцев.
Машина не заводится
Очень похоже на глюк сигнализации.
Когда с ключа не заводится, закрой машину, поставь на охрану и попробуй завести с сигналки. Это чтобы электрику ситуацию точнее описать - ехать к спецам, видимо, придется
Айдар
- Мой город: Алматы
Машина не заводится
Я тоже грешу на сигналку. Но если она не заводится, то уже не важно с ключа или с пульта - результата не будет. Хотя именно при включенном режиме охраны я не пребывал заводить. Пробывал с пульта но открытых дверях (раньше заводилась).
Машина не заводится
Странный вариант срабатывания автозапуска(уже пахнет косяком). Старлайн предполагает наличие ключа в машине. Наличие ключа в машине это определенный риск, значит автозапуск должен быть реализован только при постановке под охрану. При снятой охране и открытых дверях машина от автозапуска заводится не должна. Видится глюк сигналки называемый «потеря ключа», такое бывает у старлайнов. Однозначное посещение установщиков сигнализации. Хорошо если обойдётся перепрошивкой, но возможно банально навернулся обходчик иммобилайзера в который и зашивается резервный ключ. В принципе он тоже не дорогой.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Хуже если сдох главный блок. Это будут совсем другие деньги.
А если сигналка старая и ее уже нет на рынке то придётся делать демонтаж старой и монтаж новой
Айдар
- Мой город: Алматы
Машина не заводится
Да мне кажется сигналка настолько древняя, что пришло ее время для замены. Надеюсь, что вся причина в сигналке.
Машина не заводится
Да практически 100 процентов. Сигналка обычно блокирует запуск всем известными методами. Там выбор не большой: блокировка подачи топлива, блокировка стартера - это самые частые каналы блокировки на старых сигналка.
Айдар
- Мой город: Алматы
Машина не заводится
Как решу проблему, обязательно отпишусь. Может кому то будет полезно. Всем спасибо за помощь и советы.
Машина не заводится
Если бы сдох обходчик имобилайзера, машина с пульта не завелась бы однозначно! При этом ключом заводилась бы. Скорее всего какая то релюха от сигналки глючит и не переходит в исходное состояние, оставляя цепь от ключа в разрыве.
