Не заводится машина. Последствия аварии
Adesay
Сообщение Adesay » 27 дек 2019 22:09
Здравствуйте участники Sequoia club.
Помогите решить проблему, у меня Тойота Секвоя 2014г. привезена из Америки в Армению далее в Россию.
Машина после не большого ДТП, не заводится, сработал отсечной клапан бензонасоса. Подскажите где расположена кнопка включения. Обыскали весь моторный отсек, салон, торпеду не могу найти.
Кто знает подскажите, буду очень признателен.
Сообщение Oleksandr Kiev » 27 дек 2019 22:40
3-й !!!
Сергей, Юра, соберите их ("не заводится") в одной теме для пользы дела.
А то разбежались по всему форуму ...
Сообщение wallboss » 28 дек 2019 08:19
Adesay писал(а):
27 дек 2019 22:09
Не ищите, не найдёте. Нет там ни какой кнопки. Отсечной клапан насосной станции завязан на мозги и систему безопасности. Штатная инструкция для снятия блокировки отсекающего клапана следующая:
12. Отсечной клапан топливного насоса
Чтобы снизить риск утечки топлива, когда двигатель глохнет или срабатывает подушка безопасности, система выключения электрического топливного насоса перекроет подачу топлива в двигатель.
Чтобы снова запустить двигатель после активации системы, выполните следующие действия:
1. Переместите ключ в замке зажигания в положение АСС или LOCK.
2. Запустите двигатель.
Примечание
Перед запуском двигателя проверьте поверхность под днищем кузова автомобиля. Если вы обнаружите утечку топлива, значит, система подачи топлива повреждена, необходимо починить ее. Не запускайте двигатель.
Т.е. понятно, да. Вариантов два.
Первый вариант. Либо аварийный режим весит в памяти и его нужно снимать сканером, только тойотовским оригинальным, всякие ELMы его вряд ли покажут, так как информация об аварийности это конфиденциальная информация:
13. Блок памяти
Ваш автомобиль оснащен блоком памяти. Данное устройство проводит диагностику различных систем вашего автомобиля. Данная система может помочь при устранении неполадок и поиске их причин.
Также данное устройство записывает данные при дорожно-транспортном происшествии или аварийной ситуации.
Блок датчиков подушек безопасности также содержит блок памяти. В случае дорожно-транспортного происшествия или аварийной ситуации блок памяти может записать следующие данные:
• скорость двигателя;
• была ли нажата педаль тормоза;
• до какой степени была выжата педаль тормоза;
• скорость автомобиля;
• режим рычага селектора;
• пристегнуты ли ремни безопасности водителя и пассажира переднего сиденья;
• положение водительского сиденья;
• наличие пассажира на переднем сидении;
• данные об активации подушек безопасности;
• результаты диагностики подушек безопасности.
Данная информация предназначена для использования с целью улучшения технических характеристик и безопасности автомобиля. В отличие от остальных блоков памяти, данное устройство не записывает звуки, например, разговоры пассажиров.
РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Компания Toyota имеет право разглашать информацию, записанную блоком памяти третьим лицам, только если:
• получено согласие владельца автомобиля;
• получен официальный запрос от милиции и других органов власти;
• получен официальный запрос от суда.
Однако в случае необходимости компания Toyota может использовать информацию блока памяти для исследований с целью улучшения технических характеристик и безопасности автомобиля.
Либо вариант два, завис(залип) сам клапан. Это только хирургическое вскрытие со снятием бака и извлечением из него насосной станции.
Удачи :hi:
Отправлено спустя 20 минут 39 секунд:
Кстати, хочу дополнить. Если у Вас после аварии не восстановлен какой либо элемент системы безопасности, ну например боковая шторка(ну нет ее да и хрен с ней), но она прописана в мозгах системы безопасности, то возможно система будет скорее всего воспринимать это как аварийный режим и не даст разрешения на «ПУСК».
Это мое предположение. Хотя тойота ни когда не грешила такими замудренностями и снятие каких либо «чеков» достигалось простым снятием минусовой клеммы аккумулятора
минут на 5-10.
Ещё раз удачи и отпишитесь когда победите сей недуг(будет полезно другим) :hi:
Adesay
Сообщение Adesay » 28 дек 2019 13:31
Большое спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь.
Сообщение Yetti » 28 дек 2019 16:16
Oleksandr Kiev писал(а):
27 дек 2019 22:40
3-й !!!
Хорошо, Саш, попробую переделать.
Сообщение Yetti » 28 дек 2019 19:37
Собрал все темы типа МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ в один форум:
Общие вопросы
Там, где уже выяснили причины проблемы, добавил в название тем.
Сообщение kostiksimb » 28 дек 2019 20:51
Из Армении на армянских номерах?! Если да то вы прямо сказать пи..ц как можете попасть.
Ни серая случаем из Казани вроде?!
Ни эта?
https://kazan.drom.ru/toyota/sequoia/36116864.html
Hahol72
Мой город: Тюмень
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Hahol72 » 29 дек 2019 05:53
kostiksimb писал(а):
28 дек 2019 20:51
Ни эта?
В чем попадалово заключается?
Сообщение kostiksimb » 29 дек 2019 09:33
Так машина эта что я прислал? Можно вин.
Машина на армянских номерах? Птс армянская?
Вы гражданин Армении?
Сгоняй в таможню и спроси нюансы
Hahol72
Мой город: Тюмень
Сообщение Hahol72 » 29 дек 2019 11:50
29 дек 2019 09:33
Нету никаких проблем с Армянским учетом . Ставишь в Армении машину на себя и едешь домой , временный ввоз отменили для машин из Армении. Так что высказывание ваше без основательно.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Не вводите людей в заблуждение.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
:hi:
Я езжу на Армянских номерах
Вернуться в «Общие вопросы»
