Если упала пневма или зад перекосило, читаем это
Первое, что нужно проверить (ломается на многих машинах) это силуминовые тяжки, которые измеряют высоту задних колес по отношению к кузову. Почитать об этом можно во многих темах этого раздела форума.
Можно купить тяжки в оригинале, в сборе с датчиком по номеру 8940834030
Вот, как эта деталь выглядит
А можно заказать копию или сделать самому тяжку. На фото понятно о чем идет речь.
Я заказал два наконечника 43401 Febi ( по 4-5 долларов) и купил шпильку с резьбой.
Отрезал шпильку ножовкой и тяжка готова.
Длина тяжки по центрам резьбы 115 мм
- Grigoriy
она продается так же без датчика ! стоит 17баксов если не ошибаюсь!Flash писал(а): ↑24 янв 2020 21:42Первое, что нужно проверить (ломается на многих машинах) это силуминовые тяжки, которые измеряют высоту задних колес по отношению к кузову. Почитать об этом можно во многих темах этого раздела форума.
Я заказал два наконечника 43401 Febi ( по 4-5 долларов) и купил шпильку с резьбой. Отрезал шпильку ножовкой и тяжка готова.
Вот ее размер
Да есть отдельно 48906-34020 и 48906-34030 примерно 150 долларов.
Сейчас в Украине 33 доллара минимально нашел за штуку.
Помогу: 400 грн (16.5$) - +380936583708
Тоже находил их объяву.
Раньше он продавал оригинал, см фото.
А сейчас да - перешел на такие, как у тебя на фото.
evrey1982
Grigoriy писал(а): ↑26 янв 2020 19:39она продается так же без датчика ! стоит 17баксов если не ошибаюсь!Flash писал(а): ↑24 янв 2020 21:42Первое, что нужно проверить (ломается на многих машинах) это силуминовые тяжки, которые измеряют высоту задних колес по отношению к кузову. Почитать об этом можно во многих темах этого раздела форума.
Вот ее размер
А где можно купить?
ЕЛКА 2 ПЛАТИНУМ
