ПЕРЕДНИЙ МОНИТОР
- ADY
Re: ПЕРЕДНИЙ МОНИТОР
info - это кнопка на мониторе с левой стороны. большие кнопки слева и справа от экрана - радио, фм, диск, карта........
Да у меня стоит давно другая голова.
Скорее всего "инфо" на передней панели.
Так как телефон здесь не причем.
Я спецу пока не могу дозвониться. Но надо пробовать по разномую. Ничего там не станет.
Попробуйте сначала нажать и держть инфо, а потом проверните ключ дот "оn".
Или нажмите кнопку вкл головы(круглая/та что и громкость-помоему) и потом проверните ключ.
Он там что то как то делал, я точно не помню. На пробовать.
:!: Попробуйте:
Нажмите "info" и держите..... потом 4раза вкл/выкл габариты(во манипуляции то :D ). Там высветиться меню. Не знаю что там, какие то регулировки( уменя их нет, так как голова другая). Выйти из него -просто выкл.зажигание.
Кто проделает - расскажите, так как я не стал "спеца" запаривать вопросами. Он же знает, что у меня другая голова, так как менял мне всё.
А вообще он он очень толковый в этих делах. Если кому надо (Киевлянам) -могу познакомить. Не пожалеете. Знаю его давно. Что касается электроники, то чуть что... сразу к нему. Ни разу не подводил. Да и очень качественно всё делает... иззоляция и всё... тому подобное. Человек порядочный - а это главное. Да и по ценам - очень нормально. :)
- ADY
По совету Игоря сделал соответствующие манипуляции. Вошел в меню. Фото выкладываю.
- Фото027.jpg (45.1 КБ) 4058 просмотров
Я то посоветовал...
А теперь хочу спросить: А что это значит?
В любом случае, думаю не опасно, так как скорее всего имеет отношение только к голове.
- ADY
Мне тоже интересно для чего эти все настройки?
НАСТРОИЛ! SETUP-GENERAL-AUTO SCREEN CHANGE OF. Чтобы работал зднии DVD SETUP-GENERAL-REAR SYSTEM LOCK OFF.
Во! Нормально!
Так єто там настраивается задний*?
А то помню, кто то на форуме писал, чтоза насройку заднего немало заплатил. Помоему Саябек?!
Думаю, там мастер этот прикол знал, а включил умняк и подзработал.
А что разве про эту манипуляцию, у нас в инструкциях нигде нет?
* смешно сказать, но задним ни разу не пользовался. так, ... как то включил, диск вставил, помигало что то. вsытянул, и на этом всё :D. насмотрелся.
передний тоже сейчас Пионер и под ДВД в движении можно смотреть. Но как то все некогда.
Так получается порой гонимся за наворотами, а часто попросту ими то и не пользуемся.
так и дистанционный датчик круиза?! прикольная штука. он и наибрает скорость,оказывается, и сбрасывает расстояние чётко держит.заблаговременно всё там. И если кто резко на трассе начал лезть в полосу "пикает" и торомзит". а вот как то, когда сам,- спокойнее :)
:!: кстати на круизе - существенная экономия по расходу. наверное электроника по уменее руководит процессом :D
Не смог найти откуда производилась настройка :oops: подскажи а :)Игоръ писал(а):НАСТРОИЛ! SETUP-GENERAL-AUTO SCREEN CHANGE OF. Чтобы работал зднии DVD SETUP-GENERAL-REAR SYSTEM LOCK OFF.
Ну что? Кто нибудь настраливал у себя по этим меню? :)
Я б "поразбирался" б если стояла Сенсо, да у меня другая голова. В любом случае не думаю, что там какие то кардинальные настройки. кроме как Сенсо вряд ли еще к чему относяяться.
