И кто-то ставит газ на 1.2/1.4? :?:ProMotor писал(а):Относительно впрыска через оригинальные бенз. форсунки - это возможно в двигателях с непосредственным впрыском, а частности 1.2/1.4/1.8 TSI Volkswagen, но это отдельный случай, который я опишу позже.
Созрел на газ. Сдайте установщиков
- Oleg6777
Re: Созрел на газ. Сдайте установщиков
На 1,2 точно не желательно, так как машина может не тронуться из-за тяжелого балона. :DOleg6777 писал(а):И кто-то ставит газ на 1.2/1.4? :?:
Oleg6777 писал(а):И кто-то ставит газ на 1.2/1.4? :?:ProMotor писал(а):Относительно впрыска через оригинальные бенз. форсунки - это возможно в двигателях с непосредственным впрыском, а частности 1.2/1.4/1.8 TSI Volkswagen, но это отдельный случай, который я опишу позже.
ставят еще и как ставят
ТЕОФЕНЫЧ
По всем законам физики, шмель летать не должен. ... но он летает
Так и здесь. Все должно быть плохо:забиваться , не пропускать, не сгорать... а оно работает и на моторах с нормами токсичности выхлопа Евро 5 :D
Мотор 1.2 TSI - это двигатель с турбо наддувом и непосредственным впрыском бензина в камеру сгорания. При условии , что обычные моторы при турбо наддуве имеют степень сжатия 8,5-9,2:1, то в таком двигателе степень сжатия 10:1. Это очень много. Его мощность составляет 77 Квт и 175 НМ крутящего момента в диапазоне 1550-4100 об/мин на 95м бензе. Так что тронуться он еще ой как резво сможет :D
качественный монтаж ГБО + установки 5-го поколения Vialle
www.propan.com.ua
www.propan.com.ua
Сергей!
если можно напишите пожалуйста Ваши впечатления от эксплуатации автомобиля на газу!
как часто сливаете конденсат , до какого уровня заправляете тор, какие негативные моменты,
как долго прогреваете автомобиль или сразу заводите на бензине , а потом на автомате переходите на газ?
закипал ли газ и покрывались шланги изморозью?какой расход , ощущения по движению,
а самое главное нет ли запаха внутри и сильно ли пахнет снаружи?
спасибо если найдёте время ответить!
удачи!
п.с. что-то я как-то оффициально сегодня :D :D :D
удачи!
Конденсат ни разу не сливал. А что надо? :D Взял хорошие фильтра с отстойничками. Загляну сегодня.pavel11 писал(а):Сергей!
удачи!
У меня не ТОР. Тор торчал вниз и я поставил бочонок который как ни странно менее выступает вниз чем тор. Балон 77 литров. Обычно влазит 72.
Завожу на бензине а потом автоматом авто переходит на газ.
Запаха внутри и снаружи нет, со шлангами все ок, ничего не закипало.
Разницы в тяге и езде никакой, просто никакой как бы я не хотел придраться. Зато расход эт небо и земля. Ранее я лил бензина по 70 баксов каждые два дня. Сейчас раз в неделю заправка на полный бак и обычно хватает. Я хоть стал спокойно ездить на море. А то раньше слетать в одессу и назад на секове мне стоило 300 баксов. Сейчас вообще мелочь.
Есть один нюанс. Когда резко ухожу в кикдаун на полупустом баке газ иногда отрубается. Причину не знаю. Но меня это нет грузит.
Настроить было сложно. Тойота очень воспримчива к правильности работы системы и если что не так сразу ошибка двигателя. Я даже купил приборчик за 100 баксов чтобы ошибки смотреть и скидывать. Надо с компом поездить по району на газу и тогда все можно настроить.
- ADY
Серега, если бы ты сразу к нормальным установщикам обратился, не было бы у тебя чеков и не надо было приборчик покупать. По поводу кикдауна - это тоже настройка - такого быть не должно. У меня ничего само на бенз не переключается, разве что, когда газа в балоне нет
- Oleg6777
ADY, какой у тебя расход (не по приборам, а от заправки до заправки)?ADY писал(а):Серега, если бы ты сразу к нормальным установщикам обратился, не было бы у тебя чеков и не надо было приборчик покупать. По поводу кикдауна - это тоже настройка - такого быть не должно. У меня ничего само на бенз не переключается, разве что, когда газа в балоне нет
- ADY
20-22
спасибо !Flash писал(а):Конденсат ни разу не сливал. А что надо? :D Взял хорошие фильтра с отстойничками. Загляну сегодня.pavel11 писал(а):Сергей!
удачи!
я уже почти записался на установку!
