Правая задняя пневма поднялась на 4 см
Все вопросы по ходовой
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 18 апр 2020 01:53
Парни как решить вопрос , поменял задние пневмо амортизаторы , правое заднее поднялось на 4 см выше левой стороны , и теперь на ямах и лежачих дискомфорт , куда смотреть ? Что менять ?
Platinum 2008
Сообщение kostiksimb » 18 апр 2020 13:03
Может датчик уровня проверить? Или задрать до верху и спустить?
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 19 апр 2020 20:54
Датчик проверяли вроде как рабочий , опускали поднимали уже , тоже самое
Platinum 2008
Сообщение wallboss » 19 апр 2020 21:51
Terran писал(а):
19 апр 2020 20:54
Надо оба датчика проверять. Как вариант поменять местами датчики. Если будет тоже самое с другой стороны значит оба датчика косячат один в большую, другой в меньшую сторону.
Тогда оба датчика под замену. В принципе их так и меняют, парами.
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 20 апр 2020 01:11
Попробую поменять датчики после праздника , отпишу после замены
Platinum 2008
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 21 апр 2020 00:25
А что значит пневмо амортизаторы? Я не понял. Наверное пневмобаллоны? Какова причина замены? А до замены машина ровно стояла?
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 22 апр 2020 22:21
Подушки оставил старые , поменял амортизаторы с регулировкой жесткости все по кругу , если говорить достоверно . До замены я не замерял уровень
Platinum 2008
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 22 апр 2020 23:59
Скорее всего этот перекос и раньше был. А амортизаторы тут не причём. И высотомеры, по моему мнению, тоже.
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 23 апр 2020 22:21
И какие варианты у меня , что смотреть , что менять ?
Platinum 2008
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 23 апр 2020 22:31
У меня была сломана передняя левая пружина, но прежде чем искать причину в передке, я всю заднюю подвеску перелопатил, и никаких причин там не нашёл.
Последний раз редактировалось Hutber 23 апр 2020 22:55, всего редактировалось 1 раз.
