При торможении вибрирует руль
Все вопросы по ходовой
yurash
Мой город: Erlangen
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение yurash » 21 июл 2020 13:01
При торможении на невысокой скорости от (40 до нуля например) руль несильно, но болтается влево-вправо, в руле чувствуется вибрация. Я так понимаю первыми на подозрении диски-колодки, но может быть это рулевая?
Ель Platinum 2008
Сообщение Сергей Сальников » 21 июл 2020 13:30
Может! Рулевые тяги и наконечники.
Сообщение kostiksimb » 21 июл 2020 13:38
Диски )))
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 21 июл 2020 15:22
Диски
Сообщение Сергей Сальников » 22 июл 2020 21:17
Тоже было биение при торможении. Сегодня заменил колодки. Биение пропало.
Сообщение wallboss » 22 июл 2020 21:44
При больших пробегах в отпуске заметил такой же эффект. Уже который раз лечу это балансировкой колёс которую в принципе рекомендуют делать каждые 5 тысяч км. По нашим говенным дорогам необходимость может наступать и раньше.
Уже который раз после очередной балансировки колёс этот трабл исчезает.
Сообщение Yetti » 30 июл 2020 00:34
У меня биение при торможениии от тормозных дисков. При этом в педаль тоже отдает при несильном притормаживании. Проточка дисков, новые колодки и проблемы нет.
Но рулевые наконечники проверить стоит.
