Мокрый амортизатор
Все вопросы по ходовой
Мокрый амортизатор
Сообщение Flash » 16 сен 2010 20:19
на 30 000 пробега амортизатор мокрый. Думал менять, но на СТО сказали, что очевидно поймал лежачего полицейского и плеснуло масло с амортизатора. Подтеки обильные очень но видно что старые. Рекомендовали ничего не менять.
Re: Мокрый амортизатор
Сообщение Igor Kiev » 16 сен 2010 20:44
А я и не смотрел у себя. Может тоже есть такое?
Так всё держит нормально.
Правда обычно при прохождении ТО осматривают спецы, когда на подъемнике.
А на полицейских я обычно сильно не сбавляю. Они для Секвои почти не заметны :)
Правда есть одна улица, Кудри помоему, то там полицейские очень уж серьезные. :)
ADY
Сообщение ADY » 17 сен 2010 08:15
Это скорей всего от того, что машина у тебя долго стоит в гараже. Выехал из дома и поймал какую-то яму и все. Надо чтобы амортик работал частенько без длительных пауз, тогда все будет ок. Запотевание не значит смерть. Так что серега чередовать надо чаще поездки на sequoia, z4 и mgf :lol: . Составь график использования авто :lol:
Сообщение Flash » 17 сен 2010 09:47
ADY писал(а):Это скорей всего от того, что машина у тебя долго стоит в гараже. Выехал из дома и поймал какую-то яму и все. Надо чтобы амортик работал частенько без длительных пауз, тогда все будет ок. Запотевание не значит смерть. Так что серега чередовать надо чаще поездки на sequoia, z4 и mgf :lol: . Составь график использования авто :lol:
я еще теперь присмотрел CLS. Блин какой красивый мерс!!!! :D
Жискар
Сообщение Жискар » 17 сен 2010 17:10
Flash писал(а):на 30 000 пробега амортизатор мокрый. Думал менять, но на СТО сказали, что очевидно поймал лежачего полицейского и плеснуло масло с амортизатора. Подтеки обильные очень но видно что старые. Рекомендовали ничего не менять.
Думаю это не смертельно и торопиться с заменой амортизаторов не стоит. Согласен с предыдущими высказываниями, а еще они могут засопливить при низкой температуре. Надо просто протереть насухо и посмотреть что будет дальше. Если амр-ры неисправны, они текут, причем конкретно.
Сообщение Yetti » 20 сен 2010 22:48
Ну вряд-ли это брак - иначе вылез бы раньше. Скорее влет в яму при торможении - многие машинально тормозят не только до, но и в ямах (на полицейских). Жалко пружины мощные, не качнешь - видно было бы сразу. Но можно и на ходу проверить - сколько колебаний. Скорее всего нужно менять - в амортизаторе залит необходимый уровень масла -лишнего там нет и при недостатке нормальной работы не будет. Причем менять лучше парой.
Сообщение Flash » 21 сен 2010 22:41
Yetti писал(а):Ну вряд-ли это брак - иначе вылез бы раньше. Скорее влет в яму при торможении - многие машинально тормозят не только до, но и в ямах (на полицейских). Жалко пружины мощные, не качнешь - видно было бы сразу. Но можно и на ходу проверить - сколько колебаний. Скорее всего нужно менять - в амортизаторе залит необходимый уровень масла -лишнего там нет и при недостатке нормальной работы не будет. Причем менять лучше парой.
боюсь представить скока он стоит :D
Сообщение Yetti » 21 сен 2010 22:59
На новую не знаю, а на старую Елку по-моему 5600 руб/шт, правда ставил не родные, а Kayabo - давно ими пользуюсь и доверяю им больше. На заказ их многие возят. Вот какое-то описание попалось http://az.onmag.ru/kayaba.htm
Правда на новую ставятся регулируемые, а это уже другая песня...
