Не включается полный привод на Sequoia 2008 Platinum
Ivanko
Сообщение Ivanko » 10 окт 2020 19:18
Купил елку с неработающем полным приводом. У прошлого владельца была проблема с актуатором. При мне старый актуатор заменили на новый. Но полный привод по прежнему не работает. При переключении селектора вообще нет никакой реакции, на приборки ничего не происходит. Проверяли проводку на нескольких СТО в том числе у официалов. Думали может блок управления 4WD виноват, подставляли с другой секвойи, результат тот же.
Есть подозрения на приборку и блок управления двигателем. Сейчас в поиске донора для проверки.
Возможно кто сталкивался с такой проблемой, буду благодарен любым рекомендациям.
Сообщение Oleksandr Kiev » 10 окт 2020 21:12
На ул. Медовой в Киеве был с этим вопросом?
Ivanko
Сообщение Ivanko » 12 окт 2020 12:54
Нет, стоит заехать?
Отправлено спустя 1 час 35 минут 51 секунду:
Записался
Сообщение Oleksandr Kiev » 12 окт 2020 15:51
Ivanko писал(а): ↑
12 окт 2020 14:30
Нет, стоит заехать?
Записался
На Омега.
Постарайся попасть к Харитоненко Саше - приемщик.
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 16 окт 2020 18:22
Там же два актуатора, один в раздатке, второй в редукторе. Неужели оба не работают?
Сообщение Oleksandr Kiev » 19 окт 2020 11:40
Ivanko писал(а): ↑
12 окт 2020 14:30
Нет, стоит заехать?
Записался
Есть результат?
Ivanko
Сообщение Ivanko » 19 янв 2021 13:44
Оказалась проблема в проводке и переднем актуаторе. Сейчас езжу на полном :yahoo: Спасибо Oleksandr Kiev
Вернуться в «ТО и СТО»
