Зацените мою красавицу
Рассказываем о своих машинах
Сообщение Flash » 18 сен 2010 12:05
ездил в Крым. Все таки дииски 22, расширители арок и черные фары делают свое дело.
Iya
Пол: Женский
Re: Зацените мою красавицу
Сообщение Iya » 20 сен 2010 11:09
Flash писал(а):ездил в Крым. Все таки дииски 22, расширители арок и черные фары делают свое дело.
Красотка!!! :-) Диски - отпадные!!!!!
А глазки какие...просто загляденье!
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia.
Сообщение Yetti » 21 сен 2010 23:39
Да, диски что-надо. Ну вот реснички - спорно. И сразу пара вопросов:
-что за молдинги - пластмасса или металл?
-что за антенна на крыше? У меня похожая, возможно чуть потолще, от СБ рации - делал дырку в крыше.
По вершинам гор.jpg (151.56 КБ) 13543 просмотра
Сообщение pavel11 » 22 сен 2010 08:17
Yetti писал(а):Да, диски что-надо. Ну вот реснички - спорно. И сразу пара вопросов:
а у Вас сзади где отражатели должны стоят противотуманки стоят или накладки какие?
у меня после установки противотуманок задних, накладки на отверстие от хайлендера не влезли банально.
Сообщение Yetti » 23 сен 2010 23:17
У меня стоят линзованные противотуманки, включающиеся с задним ходом. Стекла хоть и не сильно, но тонированные, зеркала тоже с затемнением. Назад, особенно в плохую погоду или с прицепом, ничего не видно, вот и поставил. Туман бывает не так часто, имеющихся габаритов вполне достаточно, чтобы дополнительно что-то ставить, а задним ходом приходиться пользоваться каждый день - лишний свет не помешает.
Устанавливал просто - рассверлил слегка отверстия, пара железных пластинок на каждую сторону и все. Туманки не дорогие, круглые, с дополнительным светящимся кольцом. Хотел подключить его на габариты, но не стал - думаю долго не протянет.
Сообщение pavel11 » 24 сен 2010 10:26
Yetti писал(а):У меня стоят линзованные противотуманки, включающиеся с задним ходом. Стекла хоть и не сильно, но тонированные, зеркала тоже с затемнением. Назад, особенно в плохую погоду или с прицепом, ничего не видно, вот и поставил. Туман бывает не так часто, имеющихся габаритов вполне достаточно, чтобы дополнительно что-то ставить, а задним ходом приходиться пользоваться каждый день - лишний свет не помешает.
это всё понятно , а почему они торчат наружу?
у меня всё внутри спрятано сбоку и не видно.
...ставили тоже на пластинки
Сообщение Yetti » 27 сен 2010 23:03
Да конструкция такая, переделывать не стал - устроили и так. Сфоткаю, покажу.
Жискар
Сообщение Жискар » 25 дек 2013 09:23
С внешним обвесом по-моему закончил. Получилось как-то так:
Сообщение Yetti » 25 дек 2013 09:36
Отличная Багира! А что под передним знаком - DRL? И дистроник решеткой закрыт или его не было?
Жискар
Сообщение Жискар » 25 дек 2013 09:55
Под передним номером на решетке товарный знак фирмы, которая изготавливает такие решетки. А дистроника у меня нет опционно.
