Не делается развал и схождение. Проблемы и решения.
Все вопросы по ходовой
Сообщение Flash » 23 фев 2021 15:29
Решил вынести в отдельную тему. Прошу исправлять меня, при обнаружении неточностей в описании.
Вот на схеме, то что регулирует схождение и развал на передних колесах.
Очень часто все это закипает и развал сделать невозможно. Поэтому мастерам приходиться все вырезать и ставить заново.
Для это цели заказываются на каждую сторону машины:
-втулка стабилизатора 48655-0C010 1649 гривен
-втулка стабилизатора 48654-0C010 1100 гривен
-болт развальный 48190-34010 404 гривны
-эксцетрик развальный к болту развальному 48198-34010 160 гривен
-гайка к болту развальному 90178-18003 30 гривен
-просто болт 90119-A0204 225 гривен
-втулка к "просто болту" 48409-34041 248 гривен
-шайба развальная к "просто болту" 48452-34011 285 гривен
То есть если менять обе стороны машины, то нужно всего взять по два комплекта.
Вот на схеме то, что сзади
Болт 48190-34020
К болту регулировочная гайка 48198-34020
Болт 90119A0299
Вкладыш 48409-34051
Гайка 48452-34020
Сообщение wallboss » 24 фев 2021 14:02
Итак, на нашей машине регулируется развал и схождение только спереди. Сзади ничего не регулируется.
Сергей привет. Не знаю как на Платине, на Лимите в задней подвеске все тоже самое регулируется.
Сообщение Flash » 24 фев 2021 16:58
24 фев 2021 14:02
Да? А какими болтами? Я на платинуме не нашел ничего.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
нашел что то блин
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 25 фев 2021 00:44
Flash писал(а):
24 фев 2021 17:04
24 фев 2021 14:02
не буду утверждать не помню что! но мне резали заднюю цапфу!!! жрало резину, не могли открутить регулировочные сзади!!!
вот на фотках обрати внимание на нижний рычаг! там эксцентрики стоят и на рычаге под подушкой так же! https://www.drive2.ru/o/b/534003111870596737/
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 25 фев 2021 16:10
Регулируется и перед и зад. Кроме перечисленных для покупки деталей возможно понадобятся и сайлентблоки. Остатки болтов из них я выбить не смог. Хотя позже, когда уже все сделал, подумал что можно было попробовать их просверлить а потом выбить, но... Срезать их тоже трудно. Нивкоем случае не болгаркой. Нужна сабельная пила.
Отправлено спустя 1 час 9 минут 33 секунды:
И прежде чем резать болты нужно испробовать все методы для рашевеливания их, в том числе перфоратор ом.
Сообщение Flash » 25 фев 2021 21:42
Hutber писал(а):
25 фев 2021 17:19
Я собрал трансформатор для накаливания болтов высоким током. Может поможет.
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 25 фев 2021 21:59
Flash писал(а):
25 фев 2021 21:42
Hutber писал(а):
25 фев 2021 17:19
мне не помогло!
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 25 фев 2021 23:02
Мне передние пришлось резать, а задние три болта закисших расшатал перфоратором. Греть пытался газовой горелкой и остужать водой, неделю. Не помогло по передку, мало того, когда порезал и снял ручаг, то и кувалдой не мог выбить остаток болта. Втулка сайлентблока толстостенная, тепло хорошо забирает. В общем все зависит от степени закисания. Прежде чем резать, нужно с бубнами побегать.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Кстати электричеством греть тоже хотел, но вв этом деле не компитентен, и поэтому советовался со знающими людьми. Ничем не помогли. Попробуй, может у тебя получится. Опять же, будет греться резина сайлентблока, и со временем отклеится от втулки. Во всяком случае есть такая опасность. Тогда что?
Сообщение Flash » 25 фев 2021 23:29
Да проблема в том,что сайленты в Киеве есть на одном складе. Пытался одолжить за деньги, не дают. Зря покупать не хочется. Не дешевые они. Буду решать по ходу ситуации. Болты и гайки заказал. Начну с передка, у меня проблема,что тянет машину в сторону, наверняка перед надо делать.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 25 фев 2021 23:38
А что, не один развальный болт не шевелится?
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А на счёт тянет или нет не важно. Один чёрт эти болты надо расшевелить. И чем раньше, тем больше надежды что что нибудь получится.
