Заправка кондиционера
- Grigoriy
Re: Заправка кондиционера
я задавался вопросом замены фильтра в салоне! но возник вопрос !!! у меня с завода стоял угольник! а то что предлагают все это бред! они по размерам подходят многие из тойот! наш стоит 600-650 грн! так как колодки мне паяли из 200 крузака они тоже подходят для секвой!за 570 грн. а оригинал взял за 750 !!!
Сейчас в прожаже есть угольные и не угольные, оригинал и не оригинал - только выбирай!Grigoriy писал(а): у меня с завода стоял угольник! а то что предлагают все это бред! они по размерам подходят многие из тойот! наш стоит 600-650 грн! !
Колодки от крузака по размерам подходят и стоят дешевле - материал немного другой. Наши должны ходить дольше.Grigoriy писал(а): так как колодки мне паяли из 200 крузака они тоже подходят для секвой!за 570 грн. а оригинал взял за 750 !!!
1.ставьте только угольник
2.колодки только Секвоевские. от 200-ки на много слабее(по материалу) а Секвоевские стойкие и "долгоиграющие" :) .
При новом диске - ДА, при второй замене - все равно - диски раньше протачивать придется - колодки еще износиться не успеют, а все равно менять.Igor Kiev писал(а): 2.колодки только Секвоевские. от 200-ки на много слабее(по материалу) а Секвоевские стойкие и "долгоиграющие" :) .
Три года назад во Владивостоке ни каталога ни запчастей не было. Ставил колодки от 200. Менял по очереди перед - зад каждые три месяца, как по расписанию. Заколебался. В январе забил, поставил аналог - тормозят не хуже, стоят дешевле, судя по состоянию ходить будут еще долго. Доволен. Так что колодки от 200 оригинал - это зло.
:D прикольная цитатаАндрей-Владивосток писал(а): колодки от 200 оригинал - это зло.
могу представить как Вас они достали
... я здесь где то на форуме по колодкам именно с 200-ки именно примерно так же рекомендовал не ставить!
здесь одна правда если с 200-ки "зло" -то уверяю с Секвои оригинал "добро" -сносу им нет :D уверяю классные на все 100%
Я столкнулся с проблемой такого рода. Через один месяц эксплуатации автомобиля климат-котроль (кондиционер) перестал охлаждать салон, постоянно идет горячий воздух, манипуляции с кнопками на приборной панели А/С к желаемому результату не привели. Неужели фрион вытек, или может быть имеются какие-либо настройки бортового компьютера с помощью которых регулируется работа климат-контроля ? Подскажите пожалуйста, в чем причина ?
Никаких настроек хитрых нет. Если машина новая и не работает кондер - надо ехать на сервис. Если при этом компрессор нормальный, заправку сделают быстро и стоить это будет примерно 1500 - 3000 рублей в зависимости от объема закачанного фреона. Если машина б/у , надо еще прочистить радиатор. При забитом радиаторе кондиционер перегревается и отключается автоматически.
Попробуй поменять или прочистить фильтр салона и проблема возможно уйдёт.Он находится за бардачком с правой стороны.Константин писал(а):Я столкнулся с проблемой такого рода. Через один месяц эксплуатации автомобиля климат-котроль (кондиционер) перестал охлаждать салон, постоянно идет горячий воздух, манипуляции с кнопками на приборной панели А/С к желаемому результату не привели. Неужели фрион вытек, или может быть имеются какие-либо настройки бортового компьютера с помощью которых регулируется работа климат-контроля ? Подскажите пожалуйста, в чем причина ?
вчера поменяли реле, с такой проблемой при включении кондиционера он включался, через 5 сек. отключался и начинала мигать лампа А/С на кнопке, компьютерная диагностика ошибок при этом не показывает.Константин писал(а):Я столкнулся с проблемой такого рода. Через один месяц эксплуатации автомобиля климат-котроль (кондиционер) перестал охлаждать салон, постоянно идет горячий воздух, манипуляции с кнопками на приборной панели А/С к желаемому результату не привели. Неужели фрион вытек, или может быть имеются какие-либо настройки бортового компьютера с помощью которых регулируется работа климат-контроля ? Подскажите пожалуйста, в чем причина ?
А-95 супер
