От крупных жуков, бабочек и птиц такая решетка спасет, а вот от мошкары уже нет. Правда и мушкара не во всех регионах встречается.
Заправка кондиционера
- Grigoriy
У нас на Украине потребности в сетке не замечал,раз в год или в два чищу радиаторы на СТО , в основном пухом забиваются!
- Мой город: Atyrau
А где можно почитат про защиту кондера более подробно? Столкнулся с такой проблемой: каждое утро, запустив машину кондер на АВТО режиме работает. Всё исправно холодит. Но после проезда в 8-10 км отрубается и больше его не включишь. Проверял реле, что в этой ветке выше описаны. Исправны оба. Радиатор кондера керхером промывал с особым энтузиазмом, но без фанатизма. Заправил фреон на станции с полной заменой фреона и масла, как по инструкции, вплоть до грамма. Но ситуации это не решает. Куда копать?Yetti писал(а): ↑05 июн 2019 09:44В кондере у нас должно быть 900 г. фреона и 20 г. масла!
Очень важное значение имеет чистый радиатор! Не забывайте, мойте как минимум снаружи (нужно снимать и замачивать), а, лучше, и внутри. В противном случае давление фреона в системе растет и защита кондер вырубает. При этом тянет сыростью.
если долго не мылся радиатор кондея и довольно долго не было замены фриона с маслом то радиатор мог забиться мелкой стружкой от компрессора кондея. в этом случае поможет только длительная, в несколько часов промывка радиатора и то не факт. были случаи что не помогало(каналы в радиаторе кондея очень тонкие) тогда вопрос решался только заменой радиатора кондея. печально, но факт.MaxBorn писал(а): ↑21 июл 2020 11:55А где можно почитат про защиту кондера более подробно? Столкнулся с такой проблемой: каждое утро, запустив машину кондер на АВТО режиме работает. Всё исправно холодит. Но после проезда в 8-10 км отрубается и больше его не включишь. Проверял реле, что в этой ветке выше описаны. Исправны оба. Радиатор кондера керхером промывал с особым энтузиазмом, но без фанатизма. Заправил фреон на станции с полной заменой фреона и масла, как по инструкции, вплоть до грамма. Но ситуации это не решает. Куда копать?Yetti писал(а): ↑05 июн 2019 09:44В кондере у нас должно быть 900 г. фреона и 20 г. масла!
