Заправка кондиционера
Все, что касается движка
Сообщение wallboss » 05 июн 2019 19:31
Две смены впереди 6 и 7 июня. После смен уже поставлю сетку и сфотографирую.
Я с такой сеткой уже лет 6 езжу и ноль проблем.
Сообщение Yetti » 07 июн 2019 00:18
addessit писал(а):
05 июн 2019 15:50
.... у меня установлена примерно такого размера (5на5)
От крупных жуков, бабочек и птиц такая решетка спасет, а вот от мошкары уже нет. Правда и мушкара не во всех регионах встречается.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 07 июн 2019 00:54
У нас на Украине потребности в сетке не замечал,раз в год или в два чищу радиаторы на СТО , в основном пухом забиваются!
MaxBorn
Мой город: Atyrau
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение MaxBorn » 21 июл 2020 11:55
05 июн 2019 09:44
В кондере у нас должно быть 900 г. фреона и 20 г. масла!
Очень важное значение имеет чистый радиатор! Не забывайте, мойте как минимум снаружи (нужно снимать и замачивать), а, лучше, и внутри. В противном случае давление фреона в системе растет и защита кондер вырубает. При этом тянет сыростью.
А где можно почитат про защиту кондера более подробно? Столкнулся с такой проблемой: каждое утро, запустив машину кондер на АВТО режиме работает. Всё исправно холодит. Но после проезда в 8-10 км отрубается и больше его не включишь. Проверял реле, что в этой ветке выше описаны. Исправны оба. Радиатор кондера керхером промывал с особым энтузиазмом, но без фанатизма. Заправил фреон на станции с полной заменой фреона и масла, как по инструкции, вплоть до грамма. Но ситуации это не решает. Куда копать?
Сообщение wallboss » 22 июл 2020 21:33
MaxBorn писал(а):
21 июл 2020 11:55
05 июн 2019 09:44
если долго не мылся радиатор кондея и довольно долго не было замены фриона с маслом то радиатор мог забиться мелкой стружкой от компрессора кондея. в этом случае поможет только длительная, в несколько часов промывка радиатора и то не факт. были случаи что не помогало(каналы в радиаторе кондея очень тонкие) тогда вопрос решался только заменой радиатора кондея. печально, но факт.
