CD проигрыватель
IgorSD
Re: CD проигрыватель
Я так понимаю если есть навигация значит "голова" с ченджером на 4 диска, а в чем собственно проблема? Кнопка "load" и нажать на соответствующую иконку диску на дисплее который требуется поменять/ выгрузить/ загрузить/ или все разом выгрузить...
да без навигационного диска плохи дела. Можно диск купить на ebay или попробовать сделать копию
я как-то сделал копию, там диск, насколько я помню, большего объема, но у меня как-то была проблема с частой загрузкой. Вообщем копию сделал. Долбался помню, и диск нашел увеличенный и программу на петровки для клонирования купил. Вообщем все сделал. И ставил. Он работал. Помоему в Машине валяется. Могу дать. Не вопрос.Но помомоему действительно, через этот диск с навигацией завязано все. Вообщем, если Вы из Киева, маякните договоримся ,- попробуете , может подойдет.
вот продают диск за 150 баков
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/07-08-To ... ioQ5fVideo
Да зачем 150, я клонирорвал со своего оригинала на диск повышеной плотности, помоему диск покупал в СитиКом за 40 или 50 грн.+ программу(Clon DVD)на Петровке, и все. Я вставлял, все грузиться как надо, разве что сам диск не разрисован фирменно. Если кому очень нужно,-у меня есть такая копия.Я тоже думал сначала, что там на Тойота защищено. Оказалось - нет. Хотя я не хакер, а даже наоборот, пользователь ПК самый средний.
Запускающий диск навигации является ключом для ГОЛОВЫ. Если у кого будут проблемы с ним, то вот ветка:
http://club-lexus.ru/forum/viewforum.ph ... ad3c0aed23
- Grigoriy
я сам писал с инета диск ! все работает если надо то не вопрос скопирую! пиши в личь!
Енакентий
Мужики! Подскажите,пожалуйста!!! Загрузил в СДчейнжер 4-е диска,до этого менял-ставил без проблем,а тут в последние разы пробую и не могу вытащить, если давлю все диски вынуть,то выходит только навигационный! По одному тоже не выходят,что то там крехтит,крутиться и стучит,но ешкин-кот не выходит! заранее,спасибо!
