Высота задницы на разных положениях
Regulus
Сообщение Regulus » 28 дек 2021 16:41
Всем приветствую!
Стар стал, не смог найти на форуме, хотя полюбому должно быть.
Какая должна быть высота от центра колеса до арки крыла на задней оси?
Нужно понять, упала подвеска или нет.
Ведь если бы у меня упала она, на приборе горело бы LO или какой-то чек?
ёлка платинум 2008
Сообщение wallboss » 29 дек 2021 21:59
Regulus писал(а):
28 дек 2021 16:41
Всем приветствую!
Какая комплектация для начала Платина или Лимита ?
Pavel 0707445
Сообщение Pavel 0707445 » 25 май 2022 16:36
Всем добрый день.
У кого платина в стоке, без ремонта задней подвески и замены баллонов пневмы, замерьте пожалуйста рулеткой просвет от центра колесного диска до задней арки.
А то тяга датчика высоты сломалась, заменил обе и теперь переживаю, что по высоте мог промахнуться.
А по мануалу чтобы правильно выставить высоту, надо к датчику высоты подключать 4.5v и замерять вольтаж на выходе… а у меня пинов таких нет под рукой, поэтому проще оттолкнуться от высоты подвески, которая не подвергалась ремонтам. Заранее благодарен, если кто-то откликнется.
Кстати тяги датчика уровня кузова 1в1 стоят на Honda CR-V, даже все буквенные обозначения на самой тяги идентичные.
SERGO
Сообщение SERGO » 07 июн 2022 10:31
Platinum 2008, положение переключателя пневмы - среднее, высота от кромки крыла до центра диска - 58 см. Удачи!
Вернуться в «Пневмоподвеска»
