Посоветуйте по СВЕЧАМ
Re: Посоветуйте по СВЕЧАМ
Так менял же на 65.000. миль а это как раз и есть 100.000. км ! так что все по регламенту :D просто так совпало что ставил газ и перед установкой поменял и свечи и ремень с 2 натяжными роликами! что ремень что свечи на 100.000.пробега.....
ОбращениеKardinal0088
было адресованоВсе таки решил менять? А я без особых предпосылок как минимум до 90 тыс/км не трогал бы. Смысла не вижу если все нормально работает.
Юре Yetty.
Внимательнее нужно быть :D
Да не знаю, Валер. Бензин у нас реально плохой. Т.ч. сокращение срока службы свечей на 30% это реально. А меня пробег как раз к 70 подходит.
Юра я уже где то ранее писал что у меня двое друзей почти при ста тыс. в Москве на тундрах меняли, тоже на нашем бензинеYetti писал(а):Да не знаю, Валер. Бензин у нас реально плохой. Т.ч. сокращение срока службы свечей на 30% это реально. А меня пробег как раз к 70 подходит.
и по визуальным впечатлениям говорили что снятые свечи были без криминала.
Юр. Может у тебя весенняя параноя :D :D :D
Может быть :D Еще после прокола кажется, что машину слегка потягивает в право. Перекинул колеса перед-зад, ничего не изменилось. Записался на понедельник на диагностику, хотя не очень то на нее надеюсь - мастера у нас местные :D
Когда колеса перекидывал не дергал за передние колеса, люфт не искал? Когда "потягивает" и с резиной норма - первое дело смотреть ходовую, развал-схождение. Отпишись после диагностики, только в разделе "сервисное обслуживание".Yetti писал(а):Может быть :D Еще после прокола кажется, что машину слегка потягивает в право. Перекинул колеса перед-зад, ничего не изменилось. Записался на понедельник на диагностику, хотя не очень то на нее надеюсь - мастера у нас местные :D
Всем добрый вечер!!!! и ВСЕМ добрый совет ( от спецов ) свечи меняйте только РОДНЫЕ............. ДА дорого.... да очень бьет по карману !!!!! НОООО 100.000. пробега гарантированно!!!! и подумайте сто раз нужен ли вам это проблем????? Где то можно слямзить :D где то нет :D но понните одно!!!! СВЕЧИ!!!! РЕМНИ С РОЛИКАМИ!!!!! ЭТО НЕ ЕСТЬ -- ЭКОНОМИЯ!!!!! ЭТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!!!! тем более это все меняется один раз и на 100.000. пробега!!!! Всем удачи на дорогах!!!!
Я бы не был так категоричен ТОЛЬКО РОДНЫЕ кроме как от Тойоты много чего еще есть вполне хорошего качестваKardinal0088 писал(а):Только иридевые!!!!! И только родные!!!!! :D :D :D
